Risultati da 1 a 10 di 10
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Salvataggio impostazioni
    Sono sicuro che se ne era già parlato da qualche parte ma non riesco a trovare il post...non cazziatemi.Al limite re-indirizzatemi
    Vorrei fare il grande salto e passare a ST2 ma vorrei poter trasportare nella nuova versione: 1- Materiali 2- Stili quote 3- Template 4- Fori personalizzati
    Soluzioni: 1- Mi ricopio il file material.mtl ? 2- Boh...non so 3- copio la cartella, nessun problema 4- Salvo custom.xlm?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Material.mtl, holes.txt.
    Per gli stili di quota basta che apri un vecchio disegno ed il nuovo template, dal nuovo template vai in Stili ->quote ->Organizzatore selezioni il vecchio file e....APPLICA ->ok ed ecco gli stili copiati.
    Ciao e Buon Lavoro........
    72
    ProEngineer
    ciao,
    credo di aver fatto un cagata,
    ho creato uno stile tabella..e con l'organizzatore l ho inserito nel file material.mtl, ora vorrei cancellarlo ma nn riesco, se lo seleziono me lo fa solo copiare nel draft.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Credo che con MaterialTableEditor dovresti riuscire a farlo (anche se in realtà non l'ho mai usato veramente)
    Lo trovi nella cartella di SE dentro "Custom".
    72
    ProEngineer
    okey grazie ci guardo
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Buon giorno a tutti
    Mi riallaccio a questa discussione poichè ho dovuto trasferire la licenza di SE ST su un'altra workstation, ma nonostante mi sono copiato le varie iso assembly, iso part, iso sheet metal e iso draft da me personalizzati sotto la cartella del template, quando vado a creare un nuovo file o quando apro un file vecchio non mi ritrovo le personalizzazioni del file (sotto "Gestioni proprietà" ho l'elenco di default di SE per essere più chiaro).
    Grazie anticipatamente
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    Buon giorno a tutti
    prova da opzioni solid edge/gestione file/modelli per utente a rieditare il collegamento alla cartella corretta. Comunque se apri file "vecchi", ossia fatti con template "vecchi" troverai le impostazioni fatte con quel template, non è che si aggiornino a quelli nuovi.
    Gianluca...alias Tequila
    67
    Grazie Tequila, mi potresti indicare quale è la riga dove dovrei editare il nuovo percorso per il template nel file allegato. Caricando i file vecchi, non si aggancia al vecchio template ma ho sulla "gestione proprietà" del file le impostazioni di Solid Edge.
    2874
    Veneto (PD)
    sul pdf allegato sei a metà dell'opera , basta che una volta selezionato "modelli utente" tu prema la voce "modifica" in basso cosi ti ridefinisci il percorso.
    67
    ok perfetto, grazie ancora.
    1. Salvataggio impostazioni Elenco parti
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    2. impostazioni in mm
      Di novizio nel forum Inventor
    3. Render Impostazioni
      Di matteocel nel forum Solid Edge
    4. Salvataggio impostazioni in un file
      Di Paola nel forum Solidworks
    5. impostazioni solidworks
      Di marco nel forum Solidworks
