Discussione: Viste in primo piano
    Utente Junior L'avatar di Luciox
    16
    Solid Edge St
    Predefinito Viste in primo piano
    Bun giorno a tutti,
    Dopo aver fatto il mio bellissimo disegno tutto quotato con esplosi e viste lo trasformo in .pdf come al solto e mi accorgo che alcune viste ne coprono delle altre.
    Esempio il mio esploso messo a 45░ mi copre tutte le altre viste che si trovano sotto. spero di essermi spiegato quindi. Come faccio a mettere le viste in secondo piano o ancora meglio impedire che mi coprano le altre?
    Grazie mille per le risposte
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Luciox Visualizza Messaggio
    Bun giorno a tutti,
    Puoi fare cosý se usi SE ST, ma non cambia molto se usi qualche revisione pi¨ vecchia: tasto dx -> Personalizza men¨ rapido selezionare il tab Accesso rapido e nella combo "Scegli i comandi da" selezionare "Modificare" a questo punto puoi impostare sul men¨ rapido i pulsanti "Porta in primo piano" ecc....
    Se non sono stato chiaro faccio un filmatino.....
    1. Come ottenere proiezioni secondo il primo diedro (o primo angolo)
      Di Lumi nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 6
    3. rimaneggiamento discussioni in primo piano
    4. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    5. Viste di disegno (primo diedro)
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
