Risultati da 1 a 7 di 7
    22
    ingegnere meccanico
    Solidworks 2011, Algor
    Predefinito Vincolare una coppia di ingranaggi conici
    premetto che è da poco che sono passato a SolidWorks (2009), perciò la risposta potrebbe risultare ovvia per qualcuno.
    Ho la necessità di vincolare una coppia di ruote dentate coniche con lo stesso numero di denti. In Inventor è possibile farlo attraverso il cosidetto 'Top-plane' (per intendersi il piano perpendicolare all'asse dell'ingranaggio e passante per il vertice del cono di riferimento) che però non mi pare ci sia in SW. Per capirci sono riuscito ad accoppiare le due ruote con il vincolo meccanico, ma non sono riuscito a vincolarle alla distanza corretta sull'asse.
    Come ve la giocate di solito voi? costruite geometrie di riferimento oppure c'è un sistema più pratico?
    Buona giornata.
    marco
    22
    ingegnere meccanico
    c'è nessunoooo??
    3921
    Ti faccio presente che hai violato la regola n°8, per favore rileggi attentamente le regole per evitare di rifarlo in futuro: http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=13677
    Dipende molto da come sono modellate e da cosa devi fare. Non esiste un accoppiamento ad hoc. Ogni parte/assieme contiene quantomeno l'origine e i 3 piani fondamentali. Se le hai modellate con gli stessi riferimenti planari può bastare un accoppiamento origine su origine con allineamento degli assi o i corretti accoppiamenti dei piani delle due parti o di ogni parte sui piani di assieme.
    Questo se non devi animarle. Se devi animarle devi crearti delle geometrie di riferimento (minimo le due linee d'asse) per gli accoppiamenti concentrici.
    22
    ingegnere meccanico
    Scusa re_solidworks,
    grazie comunque del consiglio. Dovesse servire a qlcn'altro: sono riuscito a vincolare la coppia conica creandomi la geometria relativa al vertice della conica generatrice.
    Ciao e buon lavoro!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da macro182 Visualizza Messaggio
    Buona giornata.
    marco
    Questo è uno dei metodi, guarda se ti può andare:
    COPPIA CONICA.zip
    Le ruote le ho prese dalla ToolBox; se dovessi costruirle puoi prendere questo schema come riferimento.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao e buon lavoro!
    Ooops, non avevo ancora visto il tuo messaggio;
    forse sono arrivato tardi.
    Vabbè, comunque il file è lì.. se dovesse servire.
    796
    puglia
    voglio capire il metodo per fare degli accoppiamenti di ingranaggi, da animare successivamente, da dove posso iniziare?
    1. Accoppiamenti conici
    2. Ingranaggi conici a denti dritti.
      Di Stefal639 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Cuscinetti a rulli conici
      Di Zanna91 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Dimensionamento ingranaggi conici a denti dritti
      Di Thiago nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Ingranaggi a coppia conica
      Di Tarkus nel forum Inventor
