Risultati da 1 a 10 di 10
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Predefinito Raccordare tra loro più corpi solidi...
    sto costruendo un telaio di una bicicletta, usando i corpi solidi, ma sono ad un punto morto (purtroppo non ho immagini per farvi vedere cosa intendo, ci provo a parole...) ho costruito (usando la funzione LOFT, ho sezioni diverse che compongono lo stesso elemento) tubo piantone e tubo traverso, come estrusione ho costruito il cilindro del movimento centrale.
    Ora i 3 corpi sono uniti tra loro (nel movimento centrale), non mi riesce però di raccordare tra loro (funzione raccordi) i tre corpi (ci sono 3 bordi del piantone che sono a contatto sia con il movimento centrale che con il tubo traverso) e la funzione va in crasch....
    Non so più che fare....
    Spero di essermi spigato.... Qualche dritta??
    Ciao e buona giornata
    3919
    Versione e service pack utilizzato? inoltre bisognerebbe vedere il modello, altrimenti non saprei come consigliarti.
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    SOLIDWORKS 2009, SP2.0
    Per il modello è un po' un casino ora....
    è una cosa con design esclusivo e non posso diffondere immagini...
    Ti metto giù un piccolo esempio se vuoi...
    P.S. Una dritta come posto il file?
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Porca vacca...
    Facendo un esempio fac-simile qualche cosa ho combinato....
    FAccio qualche cosa nell'originale che mi "impasta" tutto".....
    Riprovo sul mio telaio e poi vediamo....
    Scusa il disturbo...
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da gregario Visualizza Messaggio
    Ti capisco, sforzati di fare un esempio che replichi il tuo problema. Una dritta che posso darti è questa:
    Se hai un loft a sezione variabile, un estrusione e un altro loft collegati insieme raccordare i corpi è un guaio. In questo caso ti conviene lavorare con un pieno o meglio con le superfici (dipende dalla sagoma).
    Se fai un pieno alla fine lo svuoti, se fai delle superfici alla fine le vai ad ispessire.
    L'ìmportante è che lo svuotamento / ispessimento avvenga dopo i raccordi.
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    non riesco ad allegare i file....
    sono un .sdlpart e un e-drawing....
    3919
    Non puoi fare uno zip o un rar? Quelli li puoi allegare, controlla che non superino il limite di dimensione.
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    non riesco accidenti!!!!!!!!!!!!!
    ho creato un file con 2 funzioni e sono Kb anche in .rar....
    mi arrendo.....
    1423
    Emilia - Modena
    ...io spesso risolvo con http://tinypic.com/
    ... perchè non provare ;-P
    ^__^
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Ce l'ho fatta!!!!!!!!!!!!
    Ho giocato con le superfici e sono riuscito!!!!!!!!
    Ciao e grazie a tutti!!!!!!!!!!!!
    1. Raccordare masse
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. Centro di massa di corpi solidi
      Di kerkam nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Raccordare solido con raggio variabile
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Raccordare due muri con un raggio dato
      Di fulviok nel forum Revit
    5. Raccordare polilinee 3d
      Di Von zipper nel forum AutoCAD
