Risultati da 11 a 13 di 13
    365
    cad specialist
    Campania
    l'errore è nel fatto che la misura nell'assieme ha un grado di precisione maggiore rispetto alla parte, cioè se nella parte una misura è visualizzata 40mm in realtà è 39,998 e l'assieme se ne accorge.
    L'errore è dovuto ad un errore di calcolo nel piegare la prima flangia ad occhiello (la piega1).
    Per ovviare all'errore ti conviene usare sempre gli strumenti appropriati che ti mette a disposizione Inventor. Per spiegarmi meglio allego il file di come l'avrei fatto io e così le quote sono tutte perfette.
    non l'ho ancora corretta ma anche le due pieghe angolate a 54° hanno lo stesso problema, se mi comunichi la quota giusta che deve esserci tra le due facce parallele ti modifico la staffa a dovere.
    saluti
    365
    cad specialist
    Campania
    mi sono appena accorto che non usi la 2010, mi dispiace non puoi vedere le modifiche. anche perchè ho usato una nuova funzionalità di questa versione, lo spiega e ripiega, che per molte cose viene proprio utile!
    cmq, nel tuo caso, l'errore è il comando piega2. ho notato diverse volte che l'uso di questo comando induce errori di calcolo nell'ordine dei millesimi.
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    grazie diegus....mitico...non riuscivo proprio a capire....installerò la 2010 a breve....^_^....
    ci doveva essere un perchè!!!
    grazie!!!!
    1. Risposte: 7
    2. Errore unita' di misura e scalatura
      Di barabesi nel forum Solidworks
    3. risolvere errore in modalità assieme
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Errore conversione unità di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
