Risultati da 1 a 10 di 13
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito - assieme e file singolo - errore misura -
    salve,
    com' è possibile che cambi la misura da un file di lamiera aperto singolarmente allo stesso file però caricato in' assieme???
    cè una differenza di 0.004 mm...
    sarà una differenza insignificante a lato pratico ma crea problemi con i vincoli....
    esiste un perchè?
    2248
    Piemonte,Torino
    spiegati meglio.
    non è che il particolare è montato sghembo nell' assieme ?
    ciao.
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    no no non centra il montaggio!!
    io ho un file di lamiera normalissimo con due piege, l' esterno delle piege misura 40mm.
    quando lo vado a caricare dentro un' assieme (senza vincolarlo a niente...quindi libero...) faccio la stessa misura(sempre dentro l' assieme), è di 0,004mm inferiore al file di origine...
    non me lo so spiegare....
    2248
    Piemonte,Torino
    se puoi, allega il file del particolare e l' assieme semplificato ( togli tutti i particolari tranne la lamiera )
    occhio al salvataggio, non voglio responsabilità.
    ciao.
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    grazie mille! entro sta sera lo allego!!
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    ecco l' allegato....
    2248
    Piemonte,Torino
    non riesco a capire dove sta il problema, è veramente strano.
    vediamo se altri utilizzatori di inventor hanno voglia di cimentarsi.
    ciao.
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    grazie stefano, quindi non è un problema mio d' inventor.
    possibile che a nessun altro sia capitato...?anche perchè poi quando vai a fare dei montaggi te ne accorgi, da erorre sui vincoli...quindi....
    inizialmente quando ho provato non ci credevo....
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Ho apero i tuoi files con INV 2010 e confermo l'errore di misura...Soluzioni, però non me ne vengono in mente....
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    questa cosa ha i campanelli....!!!
    1. Risposte: 7
    2. Errore unita' di misura e scalatura
      Di barabesi nel forum Solidworks
    3. risolvere errore in modalità assieme
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Errore conversione unità di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
