Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Cambiare cartiglio
    67
    NX 5
    Predefinito Cambiare cartiglio
    Ciao a tutti
    sapete dirmi come fare per passare da un cartiglio ad un altro?
    Nel senso che se metto in tavola una parte utilizzando un template di disegno in un formato A0 e poi mi accorgo che bastava un formato A3, come faccio?
    Adesso io aggiungo un foglio al file di disegno e poi sposto le viste e tutto il resto trascinando sul nuovo foglio, ma non mi sembra la soluzione corretta.
    Potreste darmi qualche dritta?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ci sono più modi
    tocchi la linea tratteggiata che delimita il foglio e col tasto dx ti appare l'opzione "modifica superficie" ( traduzioni italiane :-D )
    navigatore di parte tasto dx Sheet -- stessa opzione
    menu modifica - superficie
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    67
    NX 5
    ma in questo caso le opzioni possibili sono
    Standard Size
    Custom Size
    Io desidererei proprio passare da un Template ad un altro.
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Bhe non è quello che hai chiesto
    se vuoi passare da un F.t0 A0 ad un A3 selezioni tra gli standard il F.to A3.
    Se invece intendi passare oltre alle dimensioni, anche alla riquadratura, tabella commessa (cartiglio) ecc..
    allora devi usare delle macro.
    oppure un tempo c'era un utente (bck) che aveva programmato un tools.
    www.ipdesign.it
    67
    NX 5
    Cavolo...ma sarebbe una cosa semplice semplice!!!
    e che macro dovrei preparare?
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Se la ritieni una cosa semplice semplice allora credo di non aver capito cosa ti serve ...
    spiega nel dettaglio cosa ti serve per favore, magari ho sbagliato io a capire
    www.ipdesign.it
    67
    NX 5
    grazie dell'attenzione...come sempre.
    Per la messa in tavola utilizzo dei template di disegno che mi sono creato con i vari cartigli, layout e formati desiderati.
    Capita spesso che parto con un template di un certo formato e "strada facendo" decido di cambiare template con, ad esempio, un formato diverso o un cartiglio diverso, quindi ho la necessità di sostituire il template di disegno utilizzato in partenza con un altro template.
    Con altri software basterebbe editare il foglio ed effettuare la sostituzione. Con NX non ci riesco, nel senso che quando edito il foglio posso solo modificare il template già inserito, non sostituirlo con un altro diverso.
    Questo mi costringe ad inserire un altro foglio nello stesso file .prt così da poter scegliere il nuovo template di disegno e successivamente spostare le viste su di esso. A questo punto posso eliminare il primo foglio.
    Possibile che questa sia l'unica strada percorribile?
    1297
    NX4-NX6-NX8
    A dire il vero il template che usi è un insieme di Viste + Curve ( cartiglio ecc) inserite in uno spazio disegno definito .
    Credo che il tuo approccio sia un poco sbagliato, o per lo meno come interpreti l'uso del template.
    Nel senso che tu vorresti sostituire il template con un altro, quindi viste e cartigli prestabiliti .
    Se tu hai template con il solo cartiglio hai sbagliato approccio , meglio usare i pattern.
    Se non ho sbagliato a capire le operazioni che intendi fare sono :
    la rimozione delle curve ( cartiglio),
    la ridefinizione dello spazio di disegno ( formato )
    l'immissione di un nuovo set di curve (cartiglio) adeguato al nuovo formato .
    A questo punto si capisce che diversamente dal template le viste non vengono influenzate.
    In maniera manuale ti basta avere dei pattern con i cartigli dei formati da inserire in funzione delle necessità , toglio uno e metti l'altro .
    A dire il vero la tua procedura creando un nuovo template su un foglio divero ti creerà anche delle viste aggiuntive legate a quel template , che dovrai eliminare prima dello spostamento di quelle originali, ( sempre che come sospetto tu nei template non hai viste).
    Quindi a questo punto va da sè che la sola modifica dell'area di disegno non possa seguire la strada del nuovo template .
    Credo che il template per come lo vedi tu sia sbagliato .
    www.ipdesign.it
    67
    NX 5
    ...in effetti i miei template di disegno non hanno viste (non le ho incluse perchè c'è un problema di autoscala di cui abbiamo avuto modo di parlare in un'altra discussione).
    I miei template contengono solo un riquadro e il relativo cartiglio.
    Non mi è chiara la questione dei pattern. Dove posso trovare maggiori informazioni? Potrebbe risolvere quello che cerco di fare?
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Ciao, io ho risolto il problema aggiungendo la "pallets" della cartella UGII\template, clicco sul formato diverso e "solitamente" si aggiorna la tavola. Dico "solitamente" perchè alle volte la procedura non funziona e non mi è ben chiaro il motivo !
    Effettivamente trovo l'utilizzo dei pattern più pratico!
    1. Cambiare lingua WF4
      Di Roberto A. nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Cambiare cartiglio
      Di rubo825 nel forum Inventor
    3. Cambiare i nomi degli approvatori sul cartiglio in automatico.
      Di pippoilbassottovolante nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    5. Cambiare il collegamento
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
