Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Copiare un assieme
    21
    Progettazione/modellazione 3D
    Villasanta
    Predefinito Copiare un assieme
    Buondì
    qualcuno sa consigliarmi un buon metodo (funzione pre-esistente o macro che sia) per creare un esatta copia di un assieme, creando anche copie di sottoinsiemi, parti annesse e relazioni, di modo tale che sia indipendente da quello precedente?
    grazie in anticipo
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    ciao,
    usa RM (revision Manager) e imposti una operazione di copiatura.
    In questo modo ti replica tutto.
    Come fare?
    Apri l'assieme con RM
    Selezioni tutto
    Imposta operazione a copia
    Identifichi la cartella di destinazione
    Esegui
    PS: argomento già trattato N volte, usare la funzione trova!!!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Tender Visualizza Messaggio
    Buondì
    grazie in anticipo
    Revision Manager --> imposta operazione a copia
    3875
    ahahaha,
    sto giro sono stato più veloce
    1233
    Veneto - Emilia
    Se apri con RM il .dft invece del .asm ti copi anche quello....
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Quoto tutto quanto asserito dagli egregi che mi hanno preceduto.
    In aggiunta allego un documento con istruzioni relative alla copia di assiemi, messo a disposizione da un altro utente (a lui tutti i meriti) in una discussione di qualche tempo fa, ma che non sono riuscito a trovare.
    Spero ti sia utile, ciao.
    3875
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    e l'allegato?
    Ad ogni modo, se vuoi copiare anche i dft devi usare la funzione dove usato e filtrare solo i dft.
    fatto questo, sulla finestra inferiore, selezioni tutti i dft e fai aggiorna.
    Fatto.
    A questo punto imposti operazione di copia sia per tutti i file dell'asm + i dft trovati.
    1255
    Solid Edge ST7
    Azz.. l'allegato!
    Scusate.
    3875
    dirò di più:
    Ho personalmente testato che se tu esegui la copia con RM di tutti i solidi e poi copi manualmente i dft e li metti nello stesso livello del 3D associato vedrai che loro si prendono il link automaticamente. Se invece usi cartelle diverse per i dft allora meglio fare con RM.
    Oltrettutto RM ti permette di costruirti eventuali sottocartelle, etc.
    La cosa non si riduce al solo copia ma devi usare la funzione rinomina.
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve
    Aggiungerei anche che impostando l'operazione di copiatura con l'incremento di uno, si ottiene una copia esatta dell'assieme-sottoassiemie-parti ecc, con un esponente finale "1" che non avrà nessun legame con quello originale, dunque evitando di fare confusione con i file padre.
    Alessandro
    1. copiare sistema coordinate da un assieme
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. copiare
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Copiare un assieme e le parti collegate?
      Di windreef nel forum Inventor
    4. copiare tabella
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. copiare disegno e assieme collegato
      Di atonucci nel forum Solid Edge
