Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: render
    867
    Sicilia
    Predefinito render
    Ciao a tutti, ho un problema con il rendering di pro/e wf3.
    Ho applicato una texture (immagine jpg rgb) ad un pezzo, ma quando faccio il render mi viene fuori il pezzo nero, in pratica non vedo la texture applicata.
    Ho provato anche ad applicare l’immagine come decalcomania, ma non funziona.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    Grazie a tutti.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se ti viene fuoi il pezzo nero credo sia un problema di luci.
    Hai provato a giocarci un po'.
    Inoltre setta al massimo la qualità del rendering Photolux.
    Fammi sapere.
    867
    Sicilia
    Si ho provato, e le impostazioni sono al massimo.
    Magari domani faccio altre prove.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    se il pezzo è nero, 90 su 100 non è illuminato. Prova innanzitutto con delle omni che sono più intuitive...
    www.fulvioromano.it
    867
    Sicilia
    Ho applicato la texture ad una faccia del pezzo, e solo quella faccia viene fuori nera.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Probabilmente da qualche parte c'è un opzione che regola la visualizzazione delle textures.
    867
    Sicilia
    Lo penso anche io, ma dopo una ricerca veloce non ho trovato niente
    1. Last render
      Di radiosity nel forum Work in progress and finished
    2. Render
      Di djross2003 nel forum Revit
    3. Render TD
      Di dinan_3dforum nel forum Thinkdesign
    4. render
      Di lallo3d nel forum Solidworks
    5. Render
      Di labeck nel forum Revit
