    14
    Emilia
    Pro/E
    Predefinito Percorsi di ricerca nel config.pro
    Salve a tutti!
    sono un nuovissimo e inesperto utente di WF4.
    Ho usato WF2 per 3 anni, imparando da autodidatta la personalizzazione sia dell'interfaccia che dei comandi..... ora è il momento di passare a WF4
    Il cliente ci ha consegnato il suo config.pro ma, andando a spulciare al suo interno, mi ritrovo una situazione cosi:
    search_path $MRP_APSF\.
    search_path_file $MRP_CFG\$PROREL\configs.x64\search_stdlib.pro
    search_path_file $MRP_CFG\$PROREL\configs.x64\search.pro
    search_path $WRKDIR\.
    browser_favorite $DATIPROE\ar\links\ARCHIVIATI
    browser_favorite $DATIPROE\ar\links\SUPERATI
    browser_favorite $MRP_STDLIB
    browser_favorite $MRP_CFG\$PROREL\sezioni
    questo ovviamente è solo uno stralcio del file, ma il mio GRANDISSIMO problema è che mi aspettavo di trovare una sintassi simile a quella che adottavo su WF2, ovvero x esempio:
    search_path_file N:\COMMESSE\wf20\configs\search.pro
    dove stà la differenza?
    il $ cosa indica?
    Alcuni percorsi sono riuscito tranquillamente a modificarli, ma come faccio a modificare i percorsi interni alle mapkeys? esmpio:
    mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `$MRP_CFG/$PROREL/formati/bom_bulk.tbl`;\
    Spero che un forum di guru come questo possa illuminare il mio oscuro cammino...
    Grazie mille!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    L'opzione search_path_file richiama un file di testo che contiene dei search_path.
    Se apri con il notepad il tuo search.pro che trovi in N:\COMMESSE\wf20\configs noterai che dentro contiene una serie di search_path.
    L'opzione search_path può essere anche inserita direttamente dentro il config.pro, senza quindi la necessità di usare il search_path_file.
    Il simbolo del dollaro $ serve invece a richiamare delle variabili d'ambiente.
    Ad esempio mi posso creare una variabile di ambiente con nome config e valore C:\configurazione.
    E poi richiamare questa cartella con la sintassi $<nome_variabile>, quindi $config.
    I percorsi interni alle macro te li puoi modificare manualmente.
    Se hai bisogno di altri chiarimenti fammi sapere.
    14
    Emilia
    Pro/E
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    FANTASTICO!
    quindi se io imposto le stesse variabili di ambiente riesco a utilizzare il config.pro del cliente senza andare a modificare percosri o mapkey! giusto?
    ma dove e come posso settare le variabili di ambiente?
    grandissimo prof, mi stai illuminando!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Per le variabili d'ambiente vai su Proprietà di sistema > Avanzate > Variabili D'Ambiente.
    14
    Emilia
    Pro/E
    Perfetto!
    grazie 1000!
    primo impatto del forum, voto: 10 :)
    1. Simulatore percorsi cnc iso
      Di flfn nel forum CAM forum generale
    2. Percorsi 5x con catia
      Di psycomantis nel forum CATIA NC
    3. Creare percorsi elettrici
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    4. percorsi utensili in powermill 9
      Di psx2 nel forum Powershape-Powermill
    5. Percorsi immagini
      Di marcosime nel forum AutoCAD
