Risultati da 1 a 10 di 10
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Icona aggiorna sempre attiva
    Ciao ragazzi, ho un problema che mi affligge.
    Apro un Product e mi viene fuori l'icona Aggiorna, aggiorno e sparisce l'icona, salvo il Product.
    Quando lo riapro mi torna fuori l'icona. Non riesco a capire il perchŔ
    Ho provato a vedere prima di aggiornare se c'erano vincoli con l'iconcina aggiorna ma niente.
    Il Product Ŕ composto da una cinquantina di componenti. Ho fatto una prova. Ho cancellato circa una quarantina di componenti, l'ho salvato e alla riapertura mi dice ancora di aggiornarlo
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ciao stef...
    sei sicuro che i componenti siano a loro volta aggiornati?
    a me a volte capita quando ho una parte o un sotto assieme non aggiornato.
    io ho pero impostato su aggiorna manuale.
    se vai in strumenti->opzioni->mechanical design->assembly design->generale..
    prova a impostare:
    aggiorna->Automatico
    profonditÓ di propagazione->tutti i livelli
    calcolo esatto.... ->automatico
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da silente Visualizza Messaggio
    ciao stef...
    prova a impostare:
    salutoni
    silente
    Io ho queste impostazioni in Assembly Design. Tieni conto che apro gli assiemi con cache e poi passo in Design Mode.
    Cosa intendi per "i componenti siano a loro volta aggiornati?" Se magari ho salvato alcune parti senza salvare?!?
    Ma anche se fosse, quando apro e aggiorno dovrebbe aggiornare anche i componenti e quando salvo il Product salvare anche i componenti singoli. No
    grazie:)
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ti faccio un esempio.
    io ho un assieme di una "cartuccia" che va inserito nei nostri pezzi.
    la cartuccia Ŕ formata da parti.
    un mio collega ha fatto un apiccola modifica (aggiunto un raggio) a uno di questi parti.
    questo non inficiava in alcun modo l'assieme sel componenete (vincoli battute e qunt'altro).... ma purtroppo il mio collega non ha aggiornato l'assieme
    quando aprivo i complessivi i quali contenevano la cartuccia non aggiornata io davo l'aggiorna, ma in realtÓ catia non aggiornave l'assieme della cartuccia.
    ho dovuto aprire il complessivo della cartuiccia aggiornare e il problema si Ŕ risolto.
    l'unica differenza che ho con il tuo problema e che a me non spariscono i componeneti..
    salutoni
    silente
    2292
    salutoni
    silente
    Esempio chiaro. Pensavo che quando apri i complessivi contenenti la cartuccia e aggiorni, Catia aggiornasse anche l'assieme della cartuccia. E una volta che salvi l'assieme "grande" ti salva anche l'assieme della cartuccia.
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ora bisogna capire se Ŕ possibile far aggiornare "tutto"..
    confesso la mia ignoranza.... non so se si pu˛!
    silente
    2292
    silente
    Secondo la mia piccola esperienza se sulle opzione si seleziona "Aggiorna profonditÓ a tutti i livelli", Catia aggiorna tutto compersi Part e Product dell'assieme generale. Inoltre penso che al salvataggio, Catia salvi tutto.
    Sentiamo anche gli altri utenti cosa dicono.
    ciao silente e thanks:)
    31
    Meccanica
    F.V.G.
    V4-V5 / SE v14
    Ciao Stef,
    penso che tu abbia i settaggi a posto. Quoto Silente per tutti i suggerimenti.
    Mi vengono in mente 2 cose che ogni tanto capitano anche a noi, non so se Ú il tuo caso:
    1- ci puˇ essere dentro ad un part una qualche geometria non allacciata al solido (di nessun utilizzo) dimenticata e non cancellata oppure della geometria associativa con altre parti nell'assieme.
    2- ci possono essere dei permessi su alcuni files dell'assieme che impediscono il salvataggio di tutto, ma in tal caso dovrebbe avvertirti di questo quando salvi. (ogni tanto alla sera spazzola il direttorio cache e rilancia l'assieme per aggiornare i cgr.
    3- se lavori con la cache e geometria associativa (o dimenticata associativa) ma non ho mai verificato il caso.
    Forza con altri consigli!!!!
    CIAO :)
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da MAXUS Visualizza Messaggio
    Ciao Stef,
    CIAO :)
    Ciao Maxus, grazie per le idee.
    Riguardo al punto 1 alla geometria associativa, ho notato che spesso in Catia che se nel Product modifichi un Part e prendi come riferimento geometrico o di quota un altro Part Catia ti chiede se vuoi mantenere il collegamento con l'oggetto selezionato. Se clicco NO e salvo l'assieme. Alla successiva riapertura ho l'icona aggiorna attiva; questo ad ogni riapertura dell'assieme.
    Ma se ti dico NO Ŕ no. Non dovrebbe chiedermi l'aggiornamento
    2292
    Ciao Stef,
    CIAO :)
    Ho trovato la soluzione al mio problema, dell'incona Aggiorna sempre attiva.
    Se aprite un Product, aggiornate e salvate e alla successiva riapertura del Product compare di nuovo l'icona Aggiorna dovete:
    - andare sul menu Strumenti > Aggiorna...
    - appare il menu Analisi vincoli (che vi dice quale vincolo o componente non Ŕ aggiornato)
    - mettete a posto il file, aggiornate, salvate.
    In questo modo l'icona aggiorna non dovrebbe pi¨ comparire:)
    1. Come si attiva Engineering Reference in SE ST?
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. Icona OffSet
      Di salvob nel forum Archicad
    3. modifica quota solo nella configurazione attiva
      Di marcof nel forum Solidworks
    4. Attiva tutto 3D->2D
      Di Kaji nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Per avere sempre l'ultima installata sempre l'ultima versione dei tuoi software
      Di Vitruvio nel forum Software freeware di utilizzo generale
