Discussione: Nuove funzioni
    28
    Ingegnere
    CoCreate
    Predefinito Nuove funzioni
    Salve a tutti!
    E' da qualche giorno che sto giocando con il LISP.
    Ho trovato una macro, che mi esporta l'albero della struttura in excel.
    Ho fatto anche qualche variazione ed hoc capito abbastanza come funziona.
    Ora volevo anche aggiungere un campo con il peso.
    Ho cercato nelle funzione del tipo sd-... nell'integration kit una che mi ritornasse il peso, ma ho trovato solo quella che mi ritorna la densità sd-inq-part-density.
    Allora ho pensato che se ne trovavo una che ritornava il volume, bastava moltiplicare...
    Non sono riuscito a trovarl, poi ho trovato una macro lisp che ritorna la densità e la massa di un gruppo.
    Per trovare la densità usa la funzione suddetta, per trovare il peso invece usa:
    (sd-call-cmds(get_vol_prop :for_part :part obj :tol :percent_tol 10 :mass))
    La mia domanda è:
    dove è saltata furoi la funzione get_vol_prop?
    Allego la macro per completezza.
    Michele
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    in moedling nel menù di calcolo parte trovi il volume oltre che la massa densità baricentro e ltro...
    28
    Ingegnere
    CoCreate
    Graize come sempre per la risposta.
    Lo so che c'è la funzione calcolo della parte di Modeling, ma se voglio richiamare queste funzioni in Lisp, dove trovo, la descrizione dei vari comandi.
    Perchè vorrei completare una Macro che sto facendo che oltre alla distinta mi tira fuori anche i relativi pesi.
    Ciao e grazie
    Michele
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    (in-package :prova)
    (use-package :OLI)
    (sd-defdialog 'List_density
    :dialog-title "Lista di Massa e Densita"
    :variables
    (ASSY :value-type :assembly :modifies :nil :initial-value (sd-pathname-to-obj "/") :title "Gruppo")
    (COUNT_CSN :initial-value nil :multiple-items t)
    (TOT :initial-value nil :multiple-items t)
    (p-count :initial-value nil :multiple-items t)
    (a-count :initial-value nil :multiple-items t)
    (obj :modifies :nil)
    :local-functions
    (doit ()
    (display " MASSA : DENSITA : NOME PARTE ")
    (display "====== ======= ===========")
    (setf TOT (jb-inq-obj-tree-list ASSY))
    (dolist (obj TOT "done")
    (setf vlag 0)
    (setf partje (equal (sel_item-type obj) *sd-part-seltype*))
    (setf sampje (equal (sel_item-type obj) *sd-assembly-seltype*))
    (if (equal partje T) (setf vlag 1)())
    (if (equal sampje T) (setf vlag 0)())
    (if (equal vlag 1)
    (progn
    (setf dens (sd-sys-to-user-units :density (sd-inq-part-density obj)))
    (setf mas (sd-sys-to-user-units :mass (sd-call-cmds(get_vol_prop :for_part obj :tol :percent_tol 10 :mass))))
    (display (format nil "~6,6F : ~6,6F : ~a" mas dens (sd-inq-obj-basename obj)))
    (display " ")
    ;(fit_vp "vport1")
    (update_screen)
    ;:mutual-exclusion
    ;'(ASSY)
    :ok-action
    '(doit)
    (defun jb-inq-obj-tree-list (obj)
    (cons obj
    (apply #'nconc
    (mapcar #'jb-inq-obj-tree-list
    (sd-inq-obj-children obj)
    1. Nuove regole
      Di Fulvio Romano nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 63
    2. Nuove funzioni Sw 2011
      Risposte: 27
    3. Inserimento nuove funzioni di libreria
      Di Giacca87 nel forum Solidworks
    4. Traduzione nuove funzioni vBulletin 3.7.0
      Di Ilario nel forum Annunci vari
      Risposte: 25
    5. Nuove norme nel CC
      Di Ilario nel forum Inventor
