Risultati da 1 a 10 di 10
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    Predefinito cambiare percorso cartella elementi assieme
    ciao,
    come faccio a cambiare il "percorso documento" delle parti che compongono un assieme?
    Mi capita spesso di trasferire i file che compongono l'assieme da una cartella a un'altra ma in questo modo si perdono il link all'interno dell'assieme
    3919
    Premetto che bisognerebbe strutturare le proprie cartelle in modo corretto e non spostare in futuro i dati, anche perchè si lavora due volte per niente.
    C'è modo di farlo, l'avevo letto su questo forum. Bisogna sistemare per bene alcune opzioni, solamente io non ho dimestichezza e quando sposto qualcosa si tratta di poca roba e la sistemo a mano.
    Se riesco a trovare la discussione te la posto, nel frattempo prova con la funzione di ricerca.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, spostare singoli files successivamente può rivelarsi fastidiosamente controproducente.
    Però se quando apri l'assieme e non ti trova le parti al solito percorso ti chiede di ricercarli manualmente; vai a ripescarli e li assegni.. "se tutto va bene" () alla prossima apertura "dovrebbe" ritrovarseli autonomamente e mantenerli in memoria per il futuro (ora funziona meglio. Fino alla 2007 a volte non ne voleva proprio sapere).
    Poi mi sembra che se prima di aprire l'assieme apri i files "incriminati" se li ripesca da solo senza chiederti niente (cacchio, ne sto parlando come di una persona ).
    2098
    Usa Solidworks Explorer e fai molta attenzione alle cartelle di ricerca riferimenti.
    Quando la ricerca coinvolge cartelle superiori a quella dell'assieme rischia di prendere nomi file uguali ma che non c'entrano nulla con l'assieme in questione. Specie nel caso di copie (ma questo non e' il caso, se ho ben capito) la "tragedia" e' dietro l'angolo.
    Il modo migliore (senza un PDM) e' quello di rinominare la cartella e aprire tutti gli assiemi e i sottoassiemi e ridare le cartelle esatte alla finestra di domanda. Indi salvare tutto.
    Confermo il fatto che SWX assume prioritariamente come componenti dell'assieme i file gia' aperti nella stessa sessione, purche' abbiano lo stesso nome (anche qui, attenzione) quindi un metodo sarebbe quello di aprire tutti i file e infine l'assieme. Preferisco pero' il primo.
    Saluti, Stefano.
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    ok allora supponiamo che ho fatto il disegno .slddrw di una parte e che successivamente ho rinominato quella parte.Supponiamo infine che alla riapertura del disegno soliworks si accorge giustamente che quella parte non c'è più e mi chiede se voglio fare la ricerca manuale..ma erroneamente io gli rispondo di NO. Risultato ora ho praticamente il foglio bianco poichè solidworks non trova il file con il vecchio nome. Come faccio a reindirizzarlo al file con il nuovo nome?
    ad esempio su solid edge basta andare su EDIT->LINKS..->upgrade
    non trovo una funzione analoga su solidworks
    Utente Junior L'avatar di AndreaL
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    SolidWorks,CimatronE,TopSolid
    anch'io ho avuto l' esigenza di spostare dei files, l' ho fatto con SWexplorer e non ho incontrato problemi. Ci pensa lui a modificare i riferimenti interni.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da canebao Visualizza Messaggio
    Bè, se vogliamo nel caso dei drawings è ancora più semplice. Nella finestra Apri di SWX in basso a sinistra c'è il pulsante Riferimenti. Selezioni il file .slddrw e premi il pulsante. Nella finestra che si apre fai doppio clik nella casella di colonna Nome e vai a ripescarti il file/percorso che ti riguarda.
    Comunque sì, con SWXExplorer si risolvono questi "problemini".
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    scusami ma nel caso che ho spiegato sopra non ho spostato dei file ma li ho solo rinominati..e comunque non l'ho fatto con SWexplorer ma con la classica procedura di windows, quindi ora come faccio a riassociare il disegno alla sua parte con il nuovo nome?
    scusami ma sono neofita di soliworks e forse sono anche un po di legno
    3690
    Piemonte (CN)
    Come ti ho spiegato appena sopra.
    3919
    Aggiungo che questa metodologia funziona anche per cambiare i riferimetni esterni parti->assiemi. Se progetterai in topdown ti sarà molto comodo.
    1. Percorso file in assieme
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    2. cambiare percorso file elementi assieme
      Di canebao nel forum Solidworks
    3. posizionamento elementi assieme
      Di canebao nel forum Solid Edge
    4. Cambiare un percorso da assoluto a relativo
      Di il secco nel forum AutoCAD
    5. Cambiare cartella di lavoro ad un assieme
      Di phoenix78 nel forum Inventor
