Risultati da 1 a 7 di 7
    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    Predefinito simulazione compressione molla
    Salve a tutti!
    vorrei simulare il movimento ( e le relative sollecitazioni possibilmente) di un meccanismo a molla. ovvero, ho un tubo con all'interno una molla (che conosco tutte le caratteristiche) con attaccato un cavo agganciato ad un perno che lo tira. Ho l'assieme (molla tubo e cavo) disegnato e non sò da dove cominciare.
    qualcuno può spiegarmi come si fà?
    grazie a chi mi risponderà
    Devi impostare la molla come componente flessibile.
    Sai come si fa ?
    75
    italia
    come al solito ti ringrazio maxopus
    purtroppo gli elementi flessibili non sono mai riuscito ad usarli perché non so nulla a riguardo, puoi darmi delle dritte?
    91
    TS
    Europe
    CREO
    Citazione Originariamente Scritto da cingolo Visualizza Messaggio
    entra in questa cartella che si trova nel folder principale d'installazione di pro-e:
    C:\PTC\WF4\demos\demo\mdx\tutorial3
    apri l'assieme e va sul mechanism e lanci l'analysis e vedrai.
    Utente Junior L'avatar di ss900
    15
    ProEngineer WF3
    Io per le molle, sia a trazione che compressione, uso sempre "componente flessibile".
    Unico problema è che negli esplosi non riesco a mettregli la bolla, anche se nella tabella della distinta compare.
    Per ovviare creo una variante dell'assieme in Family Table sostituendo la molla con con la molla generica, ed utilizzare questa variante per la messa in tavola dell'esploso... la bolla di riferimento viene visualizzata e il gioco è fatto.
    Non so se sono stato abbastanza chiaro....
    Citazione Originariamente Scritto da ss900 Visualizza Messaggio
    Il problema della bollatura con in componenti flessibili è stato risolto con la WF4
    15
    ProEngineer WF3
    Ah, grazie 1000 per l'info!
    Molto ragionamento e poca osservazione portano all'errore. Molta osservazione e poco ragionamento portano alla verità. (Alexis Carrel, premio Nobel per la Medicina)
    1. compressione molla
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    2. Simulare compressione molla
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. animazione compressione molla
      Di mariom nel forum Inventor
    4. Compressione molla
      Di Luca79 nel forum Inventor
    5. Compressione di una Molla
