    51
    studente
    italia
    solid edge
    Predefinito distanza tra due elementi in un assembly
    ciao a tutti.
    non riesco a dare una distanza tra due pezzi in un assemblaggio. provo con il comando distanza tra elementi nel menu PMI, ma mi dà una distanza bloccata.
    come posso fare?
    grazie.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ti consiglio di fare le esercitazioni per prima cosa.
    Comunque per fare quello che vuoi fare tu non devi usare le PMI...devi usare le relazioni!
    51
    studente
    italia
    solid edge
    uso le relazioni per allineare, rendere paralleli ecc però non trovo la distanza da impostare!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    segui i consigli di Leso oppure facci capire quale sia il tuo problema.
    Con le PMI non puoi spostare i pezzi, le PMi sono solo di aiuto per verificare le distanze, ovvero quotare su 3D.
    Magari posta una immagine.
    51
    studente
    italia
    solid edge
    scusate il ritardo nel rispondere.
    per quella cosa ho risolto, solo che adesso ho un problema nel vincolare due oggetti in un assembly, mi si scombina completamente tutta la struttura.
    vorrei postarvi tutti i sottofile, solo che la cartella zippata è più di 1 MB....
    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da driver Visualizza Messaggio
    Ciao, ti consiglio di uppare il file nei vari servizi di file hosting online:
    - MEGAUPLOAD
    - MediaFire
    Byez
    Vorsprung durch Technik
    1. Risposte: 12
    2. Ingegneria meccanica a distanza
      Di ilaria85 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. distanza minima tra due saldature
      Di 21pye21 nel forum Impiantistica Industriale
    4. Accendere un PC a distanza
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. COLLABORAZIONE A DISTANZA PER ProE
      Di el_tazar nel forum Ricerca di lavoro
