Discussione: Linee nascoste in PDF
    6
    Progettazione - prototipi
    Bg
    ProE- Inventor - SolidWorks -UG
    Predefinito Linee nascoste in PDF
    Ciao a tutti, ho provato ad usare l'esportazione diretta in PDF dall'icona di proe WF4 64 bit, ma non riesco a creare correttamente le linee nascoste.
    Le linee nascoste escono tratteggiate ma con un tratto lungo circa 3 cm, decisamente fuori scala, se invece lo creo tramite stampa file su TIF (es) esce corretto.
    Ho provato anche a flaggare "usa tabella penne" ma non cambia.
    Sapete per caso se c'è qualche settaggio da impostare nel config.pro?
    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    pure io ho avuto lo stesso problema ed ho inutilmente provato a cercare sul file config senza risultato. ho "risolto" o meglio aggirato il problema creando il tiff e poi convertirlo in pdf.
    1. Solprof e linee nascoste
      Di mir nel forum AutoCAD
    2. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. linee nascoste
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
