    Stefano_ME30
    Predefinito [Recuperato] Blocco OSD
    Recuperato da Guggle una utilissima patch.
    467
    L'ho già scaricata, ma di preciso non so a cosa serva e come si usa, potresti spiegarlo in parole semplie? :)
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Manca la prima pagina
    01-03-2006, 15.58.12
    stefano_ME30
    Citazione:
    Originalmente inviato da dirotec_mf
    Ho la 13.20A
    quando ti ricapita fai un "print screen" e posta l'immagine.
    Provero' a chiedere lumi, e' un errore che non ho mai visto.
    stefano
    07-03-2006, 14.04.17
    dirotec_mf
    Ecco è ricapitato
    Posto la schermata del blocco ora non sono sicuro mi è successo con un comando selezionato, credo un posiziona.
    E cliccando sullo Ok mi ripropone lo sgtesso messaggio
    ciaoo
    07-03-2006, 14.10.27
    stefano_ME30
    Citazione:
    ciaoo
    Stavi lavorando sulla finestra (pan, zoom ecc) o sulla vista 3D (aggiorna, sposta ecc)?
    Sospetto la scheda video.
    Solo in Annotation?
    stefano
    07-03-2006, 14.58.51
    dirotec_mf
    Si stavo facendo qualkosa del genere......ora non ricordo con precisione, comunque ho fatto un comando di spostamento si e forse stavo in Annotation..per non saprei essere più preciso
    14-03-2006, 19.26.41
    mppm
    Citazione:
    Ciao a tutti, sono un nuovo utente di CAD3D.it.
    Anche nel mio ufficio capita, nemmeno troppo raramente, quell'errore che comunica la non disponibilità di una fantomatica risorsa richiesta.
    Lavoro con OSDM 13.20A su un sistema piottosto recente (ha 4 mesi, P4 Xeon con 4 GB RAM e grafica ATI di fascia medio-alta, acquistato in previsione della x64). Sfortunatamente il problema si presentava anche con il sistema precedente (P4, 2GB RAM con grafica ATI un po' più antica).
    Non conosco le cause del problema, ma posso portare una testimonianza: esso si presenta, da noi, in due condizioni (non ogni volta, s'intende):
    1) Passaggio da Annotation a OSDM immediatamente dopo il salvataggio (su database Oracle con interfaccia PDM CDM-Isigraf su piattaforma Workmanager) di un disegno. (NOTA: abbiamo l'accortezza di attendere che il cursore a croce ritorni "attivo" dopo il salvataggio, cioè che il trasferimento dati al database sia stato completato a tutti gli effetti)
    2) Creazione di un nuovo piano di lavoro con l'opzione "Su faccia" in OSDM, dopo un salvataggio del modello solido nel database, sempre avendo cura di lasciar passare tutto il tempo necessario ad assicurarsi che etc. etc.
    Il problema non esisteva con le versioni 12 di OSDM; di contro è iniziato a comparire fin dalla primissima release della 13.
    Tra i vecchi PC che usavamo, quello con a bordo una scheda nVidia Quadro non ha mai presentato, che io sappia, il problema (ok, ne presentava altri). Ho sempre avuto il dubbio che potesse diependere dalla scheda video, ma non ho mai potuto verificarlo per comprensibili ragioni aziendali.
    14-03-2006, 21.09.47
    stefano_ME30
    Citazione:
    Originalmente inviato da mppm
    Non conosco le cause del problema, ma posso portare una testimonianza: esso si presenta, da noi, in due condizioni (non ogni volta, s'intende):1) Passaggio da Annotation a OSDM immediatamente dopo il salvataggio (su database Oracle con interfaccia PDM CDM-Isigraf su piattaforma Workmanager) di un disegno. (NOTA: abbiamo l'accortezza di attendere che il cursore a croce ritorni "attivo" dopo il salvataggio, cioè che il trasferimento dati al database sia stato completato a tutti gli effetti)
    questo si che si puo' definire un report preciso di un problema!!!
    Bravo!
    Prendete esempio brutta congrega di strampalati!!!
    Appurato (arbitrariamente) che si tratta della scheda video ATI (mannaggia alle ATI!!!!).
    Non ho captito bene quale tipo di scheda monti, comunque non rimane altro da fare che contattare il support (usate anche quello sul sito CoCreate, se ve la cavate con l'inglese non c'e' di meglio).
    Ti chiedo solo di fare una verifica, sempre sul sito CoCreate c'e' la lista dei driver certificati (tra cui quelli ATI), prova ad installare il driver della versione certificata e verifica se il problema rimane.
    Mi raccomando, i driver certificati sono vecchiotti (tipo di un anno prima) e quindi se hai installato gli ultimi devi usare il toll di rimozione dal sito ATI prima di installare i vecchi.
    P.S.: benvenuto nel forum, perdona la scarsa formalita' che ci caratterizza (dalle tue info vedo che sei entrato nello spirito)
    15-03-2006, 13.23.08
    dirotec_mf
    Embèèèè........noi semp più ruspanti.....
    22-03-2006, 20.01.44
    bill3d
    Succedeva anche a me...
    e' un bakozzo di winzoz:
    http://support.microsoft.com/default...b;en-us;319740
    22-03-2006, 20.37.20
    stefano_ME30
    Citazione:
    Originalmente inviato da bill3d
    WORKAROUND
    If this GDI leak is seriously degrading performance, you can turn off the new user interface theming in Windows XP. To do this, follow these steps:
    1. Click Start, and then click Control Panel.
    2. Click Appearance and Themes, and then click Display.
    3. On the Themes tab of the Display Properties dialog box, click Windows Classic in the Theme list.
    4. Click Apply, and then click OK.
    Benvenuto e grazie per la dritta!
    07-05-2006, 22.29.26
    zenith69
    Succede anche a me....ho la versione 14.00 ed ho già verificato e testato... succede anche nella versione 13.20A e... purtroppo anche nella 12.00. Il problema nasce da passaggio tra Annotation e Modeling.... se continui a modellare non succede mai, ma se ti metti a fare delle tavole, ahi! dopo un pò è un macello. Il consiglio per ora è sempore quello di salvare prima il modello, poi la tavola appena si sono posizionate e create viste e sezioni... poi iniziare a quotare e fare salvataggi frequenti in modo da non dover perdere il lavoro. E' comunque strano la 11.50 non ha mai dato questo problema.
    Per la cronaca io ho un P4 con 2GB RAM e scheda GeoForce da 256MB.
    08-05-2006, 00.06.23
    zenith69
    Grazie per la dritta. Domani provo subito.
    Credo che dovresti mettere a disposizione di tutti la patch di Windows. E poi se posso dirlo... la Microsoft ha rotto le scatolo con queste cacchiate... alla fine ci vanno di mezzo sempre terze parti ed il lavoro di noi tutti... poi non si lamentino che non paghiamo windows... Sarebe meglio tornare a sviluppare i software su Linux non credete?
    08-05-2006, 00.22.49
    zenith69
    Citazione:
    Ciao qualcuno saprebbe darmi una spiegazione a questo strano comportamento del programma.
    Mi si blocca con la clessidra in funzione e mi dice il messaggio resource is not unavaible con l'ok da clikkare ma scegliendo ok continua lo stesso messaggio e anche ilò desktop del programma inizia ad offuscarsi e a non vedersi piu le icone
    spero di essermi spiegato
    ciao grazie
    Allora io ho scaricato tutto l'occorrente per sistemare (spero...) questo stupidissimo problema. Credo che sia sempre esistito dalla versione 12.00 in avanti, solo che fino a che utilizzavamo Windows 2000 o Windows Xp Sp1 (forse...) non ce ne accorgevamo. Ora capisco veramente (e dicendo veramente intendo dire ore ed ore di lavoro ed incazzature...mie e dei colleghi dei mio studio tecnico) a cosa servano i service pack...! Come ogni lavoro è difficile farlo bene alla prima. Ma se penso che un sistema operativo principalmente dovrebbe leggere e scrivere su dusco, fare calcoli nella memoria,e .... quel cane di xp che compare nella ricerca di un file mi fa sempre più incacchiare... Allego a tutti la patch di Windows in modo che possiate installarla e testarla. Ci sentiamo domani. In bocca al lupo!
    http://www.cad3d.it/forum1/attachmen...5&d=1147040562
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-03-2008 alle 02: 31
    1. Esplodere un blocco
      Di angel33 nel forum AutoCAD
    2. Modifica locale di un blocco senza selezione del riferimento
      Di marco72 nel forum Lisp per Autocad
    3. [Recuperato] Blocco ad interferenza
    4. Blocco P2P
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
    5. Inserimento blocco
      Di MaiMollare nel forum Lisp per Autocad
