Risultati da 1 a 10 di 13
    24
    Grafico
    Milano
    Solidworks
    Predefinito Problemi file dwg da Inventor
    Ciao a tutti, ultimamente ho dei problemi quando faccio delle tavole con Inventor, vi spiego:
    Faccio il mio progetto in Invetor, creo il mio pezzo e fin qui tutto bene.
    Vado a fare la tavola per fare le quote e le varie viste.
    Salvo il file in dwg e lo apri anche con autocad per vedere se funziona.
    Lo vedo bene e tiene le proporzioni e quote.
    Il problema:
    Quando vado a dare questo file dwg a un meccanico per la produzione, lui non riesce a visualizzarlo, dove sbaglio? Devo fare qualcosa di particolare?
    Io seguo la procedura standard. Dove sbaglio?
    Vi ringrazio molto per l'attenzione e l'aiuto.
    Buona giornata. Ciao
    Ultima modifica di stefanobruno; 09-10-2009 alle 15: 14 Motivo: corretto titolo
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    forse che tu hai una release più recente, mentre l'altro ne ha una più vecchia ?
    24
    Grafico
    Milano
    Solidworks
    Ma parli di inventor o di autocad?, in teoria una volta fatto il dwg, non si dovrebbero avere problemi.... ho anche provato ad aprirlo con autocad 2009 e poi risalvarlo per autocad 2004 e anche in dxf...
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    la mia era una supposizione, non ho mai fatto prove del genere. Ma qual'è il messaggio di errore che dà ?
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    208
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Predefinito tipo di dwg
    Citazione Originariamente Scritto da silvermoon Visualizza Messaggio
    Il problema:
    ma come generi il tuo dwg?
    Perchè un conto è produrlo con Salva con nome e specificargli File di disegno di inventor *.dwg...
    e un conto è dargli salva copia con nome, specificandogli Disegni di autocad *.dwg
    Tu fai in questo secondo modo, no?
    Poi, per capire meglio, sarebbe da capire appunto come già richiesto, che messaggio si ha quando lo si apre; Lui non riesce a visualizzarlo è un po' vago...
    Al limite, potresti pure allegarlo a questa discussione, almeno una parte, che non mostri cose sensibili non pubblicabili, per provare ad aprirlo ed esaminarlo.
    Mauro
    24
    Grafico
    Milano
    Solidworks
    Onestamente faccio un salvataggio automatico, nel senso una volta completato il disegno in tavola, faccio salva e gli do lo stesso nome del pezzo, il secondo metodo non l'ho nemmeno preso in considerazione e non ci ho fatto caso...
    Non da errore di apertura ma apreun foglio bianco...
    Sta sera appena arrvio a casa lo posto...
    Grazie ragazzi siete gentilissimi...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Come ti hanno già detto i problemi ci possono essere anche solo con il DWG.
    Le cose sono due:
    1) il tipo di DWG se di autocad o di inventor
    2) la versione di autocad e del DWG da aprire
    1) Se salvi in DWG di inventor se il "meccanico" non ha una versione aggiornata (credo dalla 2008) non lo aprirà e in più (di questo però non sono sicuro) credo che se tu hai fatto con 2009 e lui ha anche 2008 non lo apra lostesso e poi deve avere comunque il file 3D base per poterlo aprire (ripeto che questi due ultimi punti non sono sicuro)
    2) Le versioni di DWG sono partendo dal 2000: 2000 - 2004 - 2007 - 2010 e non sono retroattive, cioè se salvi in 2010 se uno ha versioni precedenti non lo aprirà.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dovresti guardare le impostazioni DWG di inventor per capire come salva in automatico:
    Strumenti -> Opzioni applicazione -> tab Disegno
    Lì ci sono le impostazioni per il salvataggio e la versione.
    Secondo me se apre un foglio bianoc significa che è un file DWG inventor e manca la base 3D da cui attingere la "forma", ma non sono sicuro.
    208
    Si, però dice che ha fatto anche salvataggi in versioni più vecchie (2004) e si presuppone che il meccanico avesse versioni almeno compatibili a questa...
    @ silvermoon
    Ci sarebbe poi da controllare, visto che parli di foglio bianco, anche tra spazio carta e spazio medello; a volte, a seconda di come impostata l'esposrtazioni in autocad da inventor, può copiare la grafica nell'uno o nell'altro.
    Certo, non mi spiego però perchè tu col tuo autocad lo vedi bene e lui col suo no...
    Mauro
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da MauroTC Visualizza Messaggio
    Non è detto, cosnosco alcuni che a oggi lavorano nacora con il 14 e Win 98...
    Spero pèiù che altro di non aver detto cavolate nei post precedenti sulla versione e il 3D per il DWG inventor...
    1. inventor 2011 - problemi con lo schizzo 2D
      Di pagatti nel forum Inventor
    2. Problemi compatibilità Solidworks - Inventor
      Di marco_verri nel forum Inventor
    3. Inventor 2009 problemi di grafica
      Di talpaz nel forum Inventor
      Risposte: 41
    4. Problemi con Testo Inventor 11
      Di TINO nel forum Inventor
    5. Problemi cartiglio inventor 11
      Di cinghal8 nel forum Inventor
