    53
    lombard
    osd m10
    Icon9 AIUTO CON NASTRAN INTEGRATO IN OSD
    DOPO DIVERSI TENTATIVI NON SONO RIUSCITO A LANCIARE ANALISI DI UN TELAIO(GRUPPO) REALIZZATO CON TUBI (+PARTI) MODELLATO CON INVOLUCRI (SHELL) NON RIESCO A CREARE IL LEGAME TRA LE PARTI !!!
    SECONDO VOI E' POSSIBILE O DEVO REALIZZARE IL TELAIO IN UNA UNICA PARTE ??
    CERCASI DISPERATAMENTE RISPOSTA SE MI POTETE AIUTARE GRAZIE MILLE
    Credo sia possibile, ma non conosco bene il solutore di OSD...
    Una osservazione: è preferibile evitare il maiuscono nei forum (equivale a gridare :))
    MP-ProgettazioneMeccanica
    35
    consulente
    Friuli
    ADAMS, Patran, MDNastran, Marc,SimXpert
    Da quanto leggo non è un problema di solutore ( Matteo ) ma è un problema legato al pre-processor FEM in OSD.
    Per esperienza quando in un pre-processor FEM integrato nel cad non si riesce ad ottenere una mesh congruente ( immagino sia questo il tuo problema, rapa) si deve lavorare a livello della geometria, cercando di fare in modo che le superfici siano congruenti.
    Il solutore poi analizzerà il modello che gli passi.
    53
    lombard
    osd m10
    il mio problema è che se la superficie con cui modello il telaio non è formata da un unica parte si creano tante mesh quante sono le parti ma queste sono scollegate tra di loro e non si può fare l'analisi ...probabilmente il comando che cerco non esiste..
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da rapa Visualizza Messaggio
    Esiste esiste, devi collegare le facce dei vari pezzi.
    xxx
    1. aiuto Nastran
      Di Prog_Pie nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. A quando un CAM integrato in Inventor?!
      Di matricola1099 nel forum Inventor
    3. Mathcad integrato in sOLIDWORKS
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    4. cfd integrato
      Di RUGGIUNO nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. [Recuperato] Aiuto- Push pull con sensore o bloccaggio integrato
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
