Discussione: Sviluppo Tramoggia
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Predefinito Sviluppo Tramoggia
    Ho un problema con lo sheetmetal,
    ho creato una tramoggia, in allegato,
    trasformant in sheetmetal,
    ( attraverso l'opzione guscio ),
    WF2 crea delle superfici con
    curvatura gaussiana variabile ( percui non sviluppabile )
    C'è qualche lamieraio, che ha confidenza con lo strumento,
    che mi può illuminare di immenso ?
    (WF2/3/4/5 e anche 6 va bene.... )
    grazie in anticipo
    Ciao Swept, va modellata in modo diverso.
    Le superifici laterali non sono piane e quindi non sono sviluppabili in sheet-metal.
    Se avrò tempo fra oggi e domani, vedrò di trovare una dritta.
    177
    Infatti facendo l'analisi gaussiana della parte, si vede che le superfici CHE CREA lo sheetmetal per creare la lamiera, vengono svergolate....
    e quindi dopo sono insviluppabili,
    Mi viene da pensare che si debba creare piega triangolare per piega triangolare,
    ma c'è da morire,
    va bhe, questo è doppiosimmetrico, percui ne si potrebbe fare 1 quarto,
    ma i lamierai come fanno ?
    Perchè non parti dall'ambiente lamiera ?
    Puoi usare direttamente la "parete di blend" e vedi cosa succede
    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Io in passato usavo la tecnica di dividere il pezzo e poi fare specchia, e funzionava.
    Partivo però mi sembra dall'ambiente lamiera.
    Scusa ma è passato un po'.
    Prova a tagliarla e vedi se passando poi all' ambiente lamiera riesci primo a passarci e secondo a svilupparla.
    9
    Catia/Pro-E WF2-4/SW-2008
    io di solito parto da una blend piana.
    In allegato una proposta!
    Vedi un po'!
    1. Sviluppo piano tramoggia
      Di Guariz nel forum Inventor
    2. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    3. Tramoggia
      Di novizio nel forum Inventor
    4. Sviluppo tramoggia, angoli di piega
      Di Esselle nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. HELP TRAMOGGIA
      Di pito81 nel forum Inventor
