    1
    Pro engineer
    Predefinito Riparazione file iges/step con ProE
    Salve a tutti, sapreste indicarmi dei tutorial o delle procedure per la riparazione dei file iges o step con proE wf2 (parlo dei "buchi" che non permettono al software di chiudere il modello e generare il volume interno).
    Vi ringrazio giā da ora.
    8
    Ingegnere Progettista
    Modena
    Proe
    Quando hai importato il modello fai "Edit Definition" sulla features dell'importazione.
    Usciranno icone nuove. Clicca sul quadratino con la croce rossa...
    Entrerai nel IDD (import Data Doctor).
    Cerca su google "PROE Import Data Doctor IDD" e vedi che trovi video e altro.
    Spero di esserti stato utile.
    Se hai domande sono qua...
    Ciaoo
    1. Risposte: 24
    2. esportare schizzi SE in file iges,step o stl
      Di ruggero.g nel forum Solid Edge
    3. Riparazione file importati da iges con IDD
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. convertire file in formato ug in step/iges
      Di scheggia nel forum NX (Unigraphics)
    5. ProE non apre .step e ridefinisci superfici con un .iges
      Di Kokāl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
