Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Sheetmetal
    6
    perito meccanico
    puglia
    Pro-E,Autocad,Catia,Inventor,Sicam
    versione wf3, il profilo è modellato in lamiera con sp2mm
    ma non mi è tanto chiaro il suggerimento
    Citazione Originariamente Scritto da cavin Visualizza Messaggio
    Guardati questo filmatino di esempio.
    Dopo la serie piatta si crea un'istanza di family table per avere le due configurazioni di parte, quella piatta e quella piegata.
    Se nella stessa messa in tavola (.drw) vorrai le viste di entrambe le configurazioni (piatta e piegata) dovrai aggiungere i due modelli.
    http://www.aureaservizi.com/ARCHIVIO...-metal_01.html
    6
    perito meccanico
    puglia
    grazie max il filmatino è fantastico
    il profilo che avevo allegato è stato realizzato +o- così
    però volendolo calandrare?
    Se devi calandrare il pezzo, lo sviluppo rimane comunque quello del pezzo dritto.
    Se devi disegnare il pezzo calandrato, fai una sweep.
    In pratica fai scorrere la sezione lungo l'asse, che sarà in questo caso un arco di circonferenza.
    6
    perito meccanico
    puglia
    ok proviamo
    6
    perito meccanico
    puglia
    ho provato con lo sweep e con il comando di rivoluzione
    ma in entrambi i casi non mi permette di effettuare le pieghe
    xkè??? allego il profilo
  7. #17
    Il pezzo calandrato non puoi svilupparlo.
    Devi farti due modelli distinti (uno dritto e l'altro calandrato) oppure provare con il warp (svergola) non ricordo però se funziona sulle parti in lamiera.
    1. TUTORIAL SHEETMETAL Pro-e
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Lamiera (sheetmetal)
      Di themole nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    3. Sheetmetal (Lamiere)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    4. problemino sheetmetal
      Di simra nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. SHEETMETAL scatolato
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
