Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Sheetmetal
    37
    Indusrtial design consulting
    FVG
    Pro-E
    Predefinito Sheetmetal
    Ciao a tutti
    Premetto che uso pro/e da 18 anni e non fino ad offi ho mai utilizzato sheetmetal.
    Mi è stato richiesto di realizzare lo sviluppo di alcune figure estremamente semplici.
    Bazzicando sul forum ho comunque risolto il problema ma non sono completamente soddisfatto, e vi spiego il perchè:
    la lamiera un questione è una semplice estrusione (vedi images)
    Realizzando l' ublend lo sviluppo rimane non centrrato sui piani.
    Come posso realizzare l'unblend in modo corretto cioè con avendo come punto fisso la simmetria ?
    Maury_m
    • Tipo File: jpg 1.jpg (19.3 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (48.0 KB, 18 Visualizzazioni)
    Non so se è possibile fare così come chiedi.
    Quando utilizzi la serie piatta ti richiede comunque una superficie piana o in mancanza (come nel tuo caso) uno spigolo rispetto al quale sviluppare la geometria.
    E' possibile ricorrere a dei trucchi, realizzando ad esempio una parte piana in prossimità dell'asse di mezzeria ma, io li evito.
    37
    FVG
    Pro-E
    Ppurtoppo non poso realizzare una parte piana perchè il componente è estetco
    dovrei fare un cut per eliminare il problema.
    quest'altro componente non ha nessuno spigolo retto: l'ho sviluppato con il comando "Flatten quilt" ma non so quanto sia affidabile.
    Grazie per l'aiuto
    Maury
    La funzione che usi da gli sviluppi in modo corretto solo che devi utilizzarla facendo attenzione al fattore K del materiale (anche se nel tuo caso i raggi di "piegatura" sono molto ampi e quindi non dovrebbe darti alcun problema).
    3921
    Mi aggancio: dove si setta il fattore K? Ci avevo guardato (pochino) e così al volo non l'avevo trovato.
    Qui: MODIFICA>IMPOSTA>LAMIERA .... vedi immagine
    3921
    Grazie mille per la dritta!
    6
    perito meccanico
    puglia
    Pro-E,Autocad,Catia,Inventor,Sicam
    buongiorno a tutti e complimenti per il sito è eccezzonale
    avrei un problema simile, vorrei calandrare il profilo in allegato
    e ottenere il relativo sviluppo piano, qualcuno può aiutarmi?
    6
    perito meccanico
    puglia
    ecco il profilo
    Citazione Originariamente Scritto da cavin Visualizza Messaggio
    ecco il profilo
    Dai ... inserisci la serie piatta e scegli una faccia fissa.
    Sei hai problemi posta il file zippato.
    Che versione usi di Pro/E ?
    1. TUTORIAL SHEETMETAL Pro-e
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Lamiera (sheetmetal)
      Di themole nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    3. Sheetmetal (Lamiere)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    4. problemino sheetmetal
      Di simra nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. SHEETMETAL scatolato
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
