Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    Qui ormai siamo al caxxeggio puro.
  2. #22
    11
    Studente
    CatiA V5
    All'ora raga...la catana dritta l'ho fatta.
    Il problema rimane sempre quello i punti lungo un arco non seguono la corda della circonferenza ma la lunghezza della circonferenza...Qualcuno sà come fargli capire che i punti in serie su una circonferenza devono seguire la corda?
  3. #23
    11
    Studente
    CatiA V5
    é successa una cosa curiosa...
    sono riuscito a fare una arco il problema è che ho cambiato il numero di elementi della serie e l'ho persa....adesso mi fà bene solo metà circonferenza.
    Chi è pazzo io o proE?
  4. #24
    11
    Studente
    CatiA V5
    Raga ci sono riuscito (o quasi) ma non è un amore di precisione....se qualcuno vuole vedere se è possibile correggerla gliela passo cmq è un assieme statico quindi non girerà mai....
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Ciao Ozzy e Maxopus...
    So che quella catena è oro, me ne rendo perfettamente conto...una cosina però vorrei chiedervela visto che i video non li posso vedere (mi bloccano tutto qua...): avete risolto anche il problema delle accellerazioni del moto nei tratti curvi?
    Semplificando molto il giochino, se io faccio correrre un punto su una curva questo MALEDETTO punto mi va ad una velocità nei tratti rettilinei e nei tratti curvi mi va letteralmente a "Busso" (veloce )
    Grazie comunque in anticipo!
    P.S. Per Ozzy...ho poi risolto quel problema della cosmetica, avevi ragione, si faceva così...HO DOVUTO RIFARE IL PARTICOLARE...chiassà perchè? grazie anche per quello!!!
  6. #26
    127
    WF4,Creo3
    Scusate, probabilmente ho capito male, quella cinghia è precisa ma non gira...chiedo scusa
    Se comunque volete fare una cosa precisa un sistema semplice con le serie esiste, mi spiego.
    - Si crea la cura e fin qua tutti d'accordo.
    - Poi si crea un punto su curva a lunghezza reale.
    - si disegna quindi una circonferenza con diametro pari al passo della maglia riferendolo solo al punto creato precedentemente (dell'orientamento chi se ne frega, deve seguire una curva no)
    - poi si crea il secondo punto con intersezione curva curva
    ed ecco a voi una catena super precisa dal primo all'ultimo punto. La cosa più difficile è fare la circonferenza.
    Ma per curiosità, qualcuno mi sa rispondere sulla domanda che ho fatto prima riguardo alla velocità di un punto sulla curva? Sarebbe carino riuscire a realizzarla...per me questo dilemma è quasi come quello di creare una coclea con profilo reale (anzi no questo è peggio...però rimane interessante)
    ciao a tutti
  7. #27
    91
    TS
    Europe
    CREO
    altro modello.
  8. #28
    Ozzy
    Ciao BerAnd.
    Sinceramente non ho mai avuto la necessità di farla cinematica.
    Se un giorno la si farà, si potrà condividere.
    Saluti Ozzy
  9. #29
    127
    WF4,Creo3
    dai iniziamo...magari lasciando aperta la discussione a forza di postare un'idea viene
    Problema numero 1 :
    come fa un punto a muoversi a velocità costante su una curva? parto io:
    E che cacchio, anche se ci metto un motore a velocità costante in curva accellera!!!!!
    lo so sono insistente ma se ci riusciamo qua mi scappa il monumento
    1. Esploso per il montaggio...
      Di HOOPS nel forum Inventor
    2. Istruzioni di montaggio
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    3. Montaggio di assieme
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    4. montaggio assieme
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Sequenza di Montaggio
      Di Bay nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
