Risultati da 1 a 10 di 29
    10
    ProE-Solidworks-Inventor-Autocad
    Predefinito Montaggio di un catena....
    Buona sera,
    avrei un quesito da porvi....
    come fate a montare una catena con avvolgimento e spanciamento?
    Io ho inziato a disegnare una curva per avere il percorso della catena, ma i vari tentativi di assemblggio con pattern hanno fallito...
    consigli?
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    di solito uso una curva e su di essa metto dei punti..poi mando una maglia in serie rif
    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    anche io ho lo stesso problema
    devo creare una catena da 5/8 di pollice.
    Ho disegnato la curva teorica ed ho definito un punto. Se gli faccio fare la serie del punto sulla curva, Proe calcola la distanza curviliea e non lineare (sulla parte dritta d=15.825mm mentra su quella curva, cioè sui pignoni, segue la curva).
    Come faccio a dirgli che la distanza che deve prendere in considerazione è lineare e non curvilinea?
    Andrea
    106
    Ingegnere
    Please,
    GBS, Ozzy, Prof., come cavolo faccio a far fare una seria su di una curva mantenendo costante la distanza lineare tra due punti e non la distanza curvilinea?
    Andrea
    270
    con l'opzione punto su curva usando la distanza effettiva.
    Se crei un punto su una curva poi lo mandi in serie la distanza sarà la corda.
    poi per riempirla puoi convertire a perimetro lo sketch della curva e trovarti tramite le relazioni il numero di elementi
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Una volta ho montato una catena guidacavi su una traiettoria sfruttando le connessioni (non i vincoli) maglia per maglia.
    Oppure puoi provare a creare in sketch una catena di segmenti uguali che si appoggiano sulla tua curva con una lunghezza pari a quella della tua maglia.
    Quindi ci metti un punto all'inizio e ne fai una serie curva su questo sketch con incremento pari alla lunghezza della maglia.
    Io ho provato, dovrebbe andare bene come tecnica.
    Ultima modifica di Prof.; 11-03-2008 alle 15: 24
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Lascia perdere, ho fatto delle prove e la serie non sembra molto stabile, montale una ad una con le connessioni dei meccanismi.
    Ultima modifica di Prof.; 11-03-2008 alle 15: 29
    106
    Ingegnere
    caspita.
    montare 220 maglie risulta essere impegnativo.
    Possibile che non esista il comando per definire una serie a distanza costante lineare e non curvilinea?
    mumble mumble
    Andrea
    Ozzy
    Che tipo di catena devi fare?
    11
    Studente
    CatiA V5
    Aiuto:
    Devo creare una catena di bicicletta, ho fatto quello che c'è scritto sopra (cioè creare punto su una traiettoria con distanza reale e poi faccio la serie usando la quota) ma il risultato non cambia cioè la distanza effettiva dei punti su di una circonferenza non è quella dell'incremento... come posso fare?
    1. Esploso per il montaggio...
      Di HOOPS nel forum Inventor
    2. Istruzioni di montaggio
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    3. Montaggio di assieme
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    4. montaggio assieme
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Sequenza di Montaggio
      Di Bay nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
