    Utente poco attivo L'avatar di sbriso
    5
    Progettista Meccanico
    La Spezia
    Pro/E AUTOCAD RHINO 3D STUDIO
    Predefinito Conversione file da proe4 a proe2
    Salve a tutti.
    Esiste un modo per salvare i file proe (assiemi, parti, disegni) realizzati con una versione 4.0 in modo che questi possano essere aperti visualizzati e "lavorati" con una versione di proe 2.0 ????
    Intendo ovviamente lasciando le estensioni cosi come sono senza modificare i file in vari formati tipo step iges ecc...
    grazie a tutti in anticipo
    Che io sappia no.
    Forse puoi renderlo leggibile con un tool della PTC, ma perdi comunque l'albero modello.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Non c'è modo di aprire file di Pro-E Wildfire 4 con la Wildfire 2 in modo che i file sia completamente modificabili e dotati di albero del modello.
    L'unica cosa è salvarti i file in formato neutro (.neu) ed importarli in Wildfire 2, in questo modo avrai solo una geometria importata.
    Oppure usare la procedura GCRI (trovi la descrizione sul sito ptc) che consente di aprire direttamente i tuoi file in Wildfire 2, dove vedrai l'abero delle feature ma queste saranno di sola lettura, quindi non modificabili.
    5
    La Spezia
    molte grazie gentilissimi davvero
    1. conversione file pro-e
      Di student nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Conversione file 3dm in igs
      Di profran nel forum Altri software di CAD generico
    3. Conversione file .stl
      Di gianky73 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. conversione file
      Di Dreaming#11 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. conversione file in UG3
      Di MaFioKiZo nel forum Solidworks
