    57
    service CAD-CAM Stampi mat. plastiche
    UG NX
    Predefinito Questioni di configurazione Nx.
    Il nostro è un piccolo ufficio che svolge una attività di service CAD/CAM rivolto a costruttori stampi per materie plastiche di medie e grandi dimensioni per il settore “automotive” del tipo: paraurti, cofani, portiere, plance, gruppi luce, ecc. .
    Il lavoro è ripartito per ca. il 30÷40 % in modellazione e per il 60÷70 % nel calcolo di tool path.
    Abbiamo 2 stazioni di lavoro dotate di CAD/CAM Nx4, Nx5 e Nx6 (siamo ancora indecisi se caricare la versione Nx7.0 oppure attendere la Nx7.5).
    Prossimamente intendiamo dotarci anche di un software per la verifica e la simulazione dei percorsi utensili.
    Vorrei sottoporvi alcune questioni circa la migliore configurazione hardware-software per il prossimo futuro.
    Premettendo che:
    1) oggi continuiamo ad utilizzare quasi esclusivamente la versione Nx4 in quanto riteniamo che, per le nostre esigenze, al momento sia ancora la più produttiva e affidabile;
    2) per ora le versioni Nx5, Nx6 e in futuro le Nx7.x sono da noi solo “testate” in attesa che quanto prima siano risolti i problemi (riguardanti soprattutto il CAM) che abbiamo segnalato;
    3) riteniamo comunque di aggiornare le nostre configurazioni hardware e software per rimanere, come la nostra clientela richiede, al massimo delle prestazioni possibili.
    Vorrei quindi i vostri pareri sulle seguenti questioni:
    a) è vero che le versioni di NX a 32-bit girano bene anche con S.O. a 64-bit dato che le architetture degli attuali processori consentirebbero buone emulazioni e flessibilità tra i diversi sistemi operativi?
    b) può essere che, rimanendo sulle versioni applicative a 32-bit (ritenute da tanti più affidabili e stabili), convenga farle eseguire su S.O. a 64-bit così che si possano sfruttare a pieno (diversamente dallo switch 3GB) tutti i 4Gb di memoria che tali applicativi consentono?
    c) è meglio Windows XP 64-bit o Vista 64-bit ?
    d) conviene aspettare il nuovo S.O. Windows 7 ?
    e) le schede grafiche ormai dominanti in ambienti CAD/CAM di fascia alta sono le Nvidia Quadro FX. Noi in passato abbiamo sempre scelto schede di fascia “high-end” in quanto riteniamo essenziale la performance grafica. Oggi però vengono proposte schede “ultra-high-end” con prestazioni (e prezzi) stratosferici. Ma c'è un limite oltre il quale, anche con un uso molto intensivo del software NX, è inutile andare?
    f) siete d'accordo nel scegliere l'hard-disk al massimo delle prestazioni tipo SAS (Serial Attached SCSI) 15,000 rpm ?
    Leggerò volentieri le vostre opinioni.
    Ciao a tutti.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da zivago Visualizza Messaggio
    Sbaglio o NX7 ancora non è uscito ? mi sono perso qualcosa ?
    Non capisco il motivo se hai un SO a 64 bit e un software ha il proprio 64 bit vuoi usare il 32 bit comunque.
    Io uso NX6 x64 su Xp x64 e non ho riscontrato differenze di sorta tra 32 e 64, se non quella molto apprezzabile di sfruttare oltre i 3gb di ram.
    credo che un programma a 32 bit, seppur girando in emulazione su sistema 64bit non riesca ad usare 4gb di ram, questo perchè l'emulatore in qualche modo è un'analogia del sistema a 32bit ( emulandolo appunto)
    io ho deciso di aspettare win 7 e fare l'upgrade a quello, vista non è affidabile, non tanto con NX ma in generale.
    C'è da dire che W7 avrà la possibilità di attivare l'XP mode e quindi avremo una compatibilità a ritroso.
    per Xp x64, non fosse per l'assenza di Antivirus ( ce ne sono solo 2 ) non sentirei la mancanza d'altro.
    Indubbiamente le ultimissime grafiche hanno prestazioni strabilianti, ma bisogna pur sempre rimanere i piedi per terra.
    Non credo abbia senso spendere il corrispondente di una workstation per la sola parte grafica.
    Ho acquistato più di 3 anni fa una dual Opteron con dischi scsi 10k e Quadro FX 3450 PCI-e.
    Ho sempre lavorato senza risentire di cali prestazionali grafici evidenti , quindi a mio avviso rimanere entro la via di mezzo quasi sempre ha senso.
    Inoltre lo scorso anno ho acquistato un'altra scheda analoga a meno di 100 € ed ora la mia postazione dispone di ben 3 monitor con possibilità di 4.
    Credo a questo punto che sia preferibile, piuttosto che una grafica "Ultra-High-End" spendere il surplus in monitor di maggiori dimensioni e/o qualità.
    Molte volte, durante i corsi svolti in aziende mi sono trovato ad operare con WS di ottimo livello su monitor da 19" che penalizzavano il tutto.
    Su questo punto si, ma guarderei anche i tempi di accesso al disco.
    Come sappiamo l'uso del disco è importante sulle fasi di lettura e scrittura e la quantità di salvataggi che facciamo nell'arco della giornata potrebbe fare la differenza specialmente su assiemi di notevoli dimensioni.
    Per darti 2 numeri su cui ragionare, ho montato due dischi Seagate da 146 Gb
    rilevato le performance con HD tune ho ottenuto :
    il primo a 10k giri ha access time da 7.6 ms e Transfer max da 84 Mb/sec
    il secondo a 15k giri ha access time da 5.8 ms e Transfer max da 128 Mb/sec
    per dirla tutta un sistema raid 0 sata con 2 dischi da 120gb in mirroring dove tengo i dati d'archivio (stessa macchina)
    ha ottenuto access time da 13.0 ms e Transfer max da 33 Mb/sec
    fai poi tu i relativi ragionamenti .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    57
    UG NX
    Ciao IPdesign e grazie per la risposte.
    Per quanto riguarda la versione NX 7.0.0:
    è disponibile sul sito UGTAC dal 1° ottobre.
    Sulle versioni NX a 64-bit:
    leggendo i commenti riportati nei vari forum che discutono di UG-NX, non è raro trovare pareri negativi sulla combinazione NX 64-bit Win 64-bit. Nella mia esperienza personale riscontro che un paio di miei clienti hanno avuto diversi problemi con NX 64-bit; sia in termini di stabilità che di prestazione.
    Ciao a tutti.
    Invece sui S.0. :
    mi dicono (ma vorrei anche da voi qualche conferma) che i S.O. a 32-bit per loro natura non possono in nessun caso mettere a disposizione delle applicazioni più di 3Gb in quanto dei 4Gb disponibili almeno 1Gb deve essere riservato al S.O. .
    Diversamente se usiamo un S.O. a 64-bit (che può con le schede madri odierne, gestire fino a 32 Gb) possiamo per esempio avere un computer con 8Gb di RAM dove l'applicazione a 32-bit assorbe interamente i 4Gb lasciando il resto al sistema operativo o all'esecuzione di altri task.
    1. Configurazione economica per CAD 2D/3D
      Di Messerschmitt nel forum Hardware
      Risposte: 37
    2. Configurazione
      Di Aripug nel forum Solidworks
    3. Parametri configurazione PDF
      Di trally nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Configurazione computer!
      Di spinavince nel forum Hardware
    5. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
