Risultati da 1 a 7 di 7
    9
    AutoCAD
    Predefinito AutoCAD Mechanical ENG cambio lingua
    Ciao!
    io sono in posesso dell' pachetto di AutoCAD Mechanical 2010 in inglese
    solo che non sopporto che sia in inglese, come si fa a cambiare la lingua???
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2071
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Con AutoCAD nature (fino a 2008) credo si possa fare sostituendo il CUI originale con quello ITA (i comandi vengono comunque lanciati con l'underscore), con 2010 non so.
    Se non interviene qualcuno con la soluzione, fattelo passare dall'amico che usa 2010 e fai una prova.
    E' chiaro che a riga di comando devi continuare in inglese.
    9
    AutoCAD
    In autocad 2010 dopo che installa autocad dice che installa il pachetto della lingua, quindi presumevo che era possibile cambiare qualcosa!!!
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Il cambio lingua è possibile gratuitamente solo con la subscription.
    Se non si ha la subscription il cambio di lingua rimane possibile, però da quel che ricordo, è necessario un cambio di licenza, presumo a un costo basso.
    9
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Eh non credo che possa dato che non è stato fatto il contratto subscription!
    Grazie per avermi fatto chiarezza!
    1
    ingegnere
    piemonte
    autocad
    Salve
    ho AutoCAD Mechanical 2010 32bit in italiano installato su un fisso
    sul portatile tra un po avrò AutoCAD Mechanical 2010 64bit ma in inglese... (64 bit perchè è un sistema x64) c' è modo di prendere un file da quello in ita e sostituirlo in quest ultimo....????? perchè in inglese ho difficoltà ad usarlo
    grazie...
    o cmq voi avete i file per AutoCAD Mechanical 2010 in ita? mi passate il file della lingua ita per favore?
    dove trovo nel programma l' opzione per cambiare la lingua, perchè magari poi c' è l opzione ita anche se penso la setterebbe lui subito dall inizio...
    ciao grazie
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da caesar87 Visualizza Messaggio
    Salve
    grazie...
    ciao grazie
    Non esiste una opzione per il cambio lingua. Nè è possibile cambiarla sostituendo semplicemente dei file.
    Come detto sopra è possibile solo con la Subscription (questo con AutoCAD e sono sicuro sia lo stesso con Mechanical).
    1. AutoCAD Map 3D - Trasformazione in lingua italiana
      Di taribuccio nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    2. PROGETTISTA PRO/E AUTOCAD MECHANICAL
      Di claudio minisini nel forum Offerte di lavoro
    3. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
    4. idw-dwg autocad mechanical
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Cambio lingua
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
