    260
    Progettista - Disegnatore
    Predefinito Relazioni automatiche schizzo
    Durante il disegno di uno schizzo, SW prende automaticamente dei riferimenti rispetto alle altre parti dello schizzo per aiutare nel disegno. Ad esempio se ho un segmento verticale fisso e voglio disegnarne uno parallelo lungo uguale, lo snap mi aiuta a farlo. Però poi queste relazioni non rimangono e devo definirle manualmente di nuovo.
    Con PRO-E questo invece mi succede automaticamente.
    E' un problema di settaggi di SW o non è possbili disegnare schizzi in questo modo?
    Un grazie anticipato a chi mi vorrà aiutare!
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Prova ad andare in strumenti->impostazioni dello schizzo e vedi se "relazioni automatiche" e "soluzione automatica" sono abilitati.
    260
    Si sono entrambi abilitati.
    Il fatto è che lo schizzo mi evidenzia queste relazioni di snap mentre sto disegnando, però in colore diverso rispetto a quelle direttamente imputabili alla geometria (ad esempio verticale o orizzontale); infatti poi non rimangono definite.
    Potrebbe essere qualche altra impostazione?
    260
    Cerco di essere più preciso, e carico un'immagine.
    Io vorrei che la linea orizzontale inferiore fosse lunga quanto quella superiore, ormai completamente definita. Mi compare lo snap che posiziona il punto terminale della mia linea verticalmente a quello della linea superiore, ma se clicco questa condizione di verticalità tra punti non viene inserita (compare in bianco rispetto all'orizzontale che è giallo).
    Può essere che lo snap non venga convertito in relazioni?
    105
    impiegato
    Solidworks
    anche a me fa così, e in tutte le verioni 2007 e 2008. Secondo me è normale, perche come hai già detto tu cambia anche i colori delle relazioni dello schizzo. Ipotizzo che sia solo un aiuto a schizzare per poi passare a dare delle relazioni vere...ma se qualcun'altro ha risolto...io non ho trovato ne opzioni ne altro...ma qualcuno ne saprà più di me...
    1. quote automatiche
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 28
    2. Risposte: 14
    3. Relazioni nello schizzo.
    4. Relazioni Schizzo
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Relazioni automatiche
      Di Dador nel forum Solid Edge
