Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: da Lt ad Inventor
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Predefinito da Lt ad Inventor
    Ciao a tutti.
    Uso Lt 2007 con un applicativo meccanico (TOP).
    Nella transizione da LT ad Inventor 2010 è possibile continuare ad usare il 2D?
    Posso, in Inventor, fare un preliminare in 2D con la stessa facilità con cui lo faccio in Autocad?
    In Inventor è possibile disegnare in 2D parametrico? posso creare dei blocchi e poi simulare dei cinematismi 2D?
    A mè avevano spiegato che una volta passato al 3D, il 2D non si usa più, ma secondo mè il concetto è sbagliato, sopratutto per un progettista.
    So che con Inventor danno anche Autocad, ma non sò se i due programmi sono completamente integrati. Io preferirei avere tutti i file nel formato nativo di Inventor.
    Vorrei un pò di pareri in merito prima di richiedere un demo alla Autodesk
    473
    Abruzzo
    Praticamente tutte le operazioni 3D in Inventor si fanno partendo da disegni 2D detti Schizzi che vengono poi estrusi, ruotati, ecc...
    Gli schizzi 2D possono essere usati anche come uno "scheletro" preliminare su cui costruire un intero meccanismo e proprio dall'ultima versione 2010 è possibile creare blocchi negli schizzi che possono essere vincolati tra loro in modo da simulare il cinematismo, poi da ogni blocco creare parti o assiemi 3D.
    Si possono importare negli schizzi disegni fatti in AutoCAD, ma io personalmente non ne ho mai bisogno, riesco a fare tutto in Inventor... Secondo me può essere utile solo se si ha un disegno già fatto in AutoCAD per altri motivi e lo si vuole sfruttare senza rifarlo da capo.
    436
    Ingegnere
    Liguria
    ma in Inventor le "bozze" le fai nell'ambiente in cui si fanno le tavole quotate oppure nell'ambiente in cui si fanno parti ed assiemi?
    Il mio cliente mi invia dei disegni 2D in Autocad, ex varie sez trasversali di una nave )non hà senso per me trasformare queste in un 3D) I vorrei usare queste sez. come sfondo, per disegnare la bozza del mio meccanismo da cui poi, se serve ricavare il 3D, oppure direttamente i disegni quotati del miei pezzi, è possibile?
    Mi rendo conto che chiedo di usare Inventor come Lt, ma era la legnosità dei 3d che avevo provato che non mi convinceva. Alla fine devo produrre tavole quotate nel più breve tempo possibile più che modelli solidi
    473
    Abruzzo
    Mi viene spontaneo chiederti: se non ti serve il 3D, che lo copri a fare Inventor? :)
    Scherzo, ma se devi disegnare direttamente le tavole senza fare il 3D, io userei direttamente Autocad... Le tavole in Inventor sono comode se si è già fatto il 3D, perché poi basta piazzare le viste del pezzo e quotarle. E' inutile spendere un sacco di soldi per un programma che poi non si va a sfruttare, allora conviene rimanere col 2D.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, in effetti o si cambia mentalità o si rimane al 2D, forse ci metterai un po' più di tempo a creare le tavole ma hai una margine di errore più basso, per me una prova ti conviene farla, non costa niente, poi se non ti piace, non fa al caso tuo o non riesci a cambiare abitudine in tempo breve lasci perdere...
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Non sono d'accordo.
    Io potrei passare progressivamente da una gru dettagliata in 2D ad una dettagliata in 3D.
    Potrei continuare ad utilizzare i lay-out 2D dei miei clienti, posizionando solo una sagoma della mia gru.
    Se devo studiare una scala a scomparsa, che poi magari non mi verrà ordinata dal cliente, mi conviene lavorare in 2D e sfruttando una tavola già esistente, ma se potessi già sfruttare la parametricita e la simulazione cinematica risparmierei parecchio tempo.
    Avete presene Working Model2D?
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Citazione Originariamente Scritto da AngeloB Visualizza Messaggio
    Io ho quasi le tue stesse esigenze (e sono passato proprio da LT ad Inventor)... nel senso che i clienti mi chiedono quasi sempre solo le tavole in Autocad.
    Uso Inventor per fare gli studi (preliminari, di ingombro, di movimentazione, dettagliati), importando da Autocad sezioni e "grafica" di riferimento del cliente, e poi dal 3D spesso ricavo le viste che poi quoto in Autocad (per velocità, mia ignoranza nell'usare la parte di disegno di Inventor e per attenermi scrupolosamente agli standard aziendali richiesti).
    Fatto sta che è tutto nella frase "se serve ricavare il 3D"...
    Per esempio, se sono disegni complessi in cui il 3D ti permette di ricavare dimensioni altrimenti difficilmente rilevabili (a meno di complicate costruzioni geometriche), allora il 3D è una manna... se parti comunque da disegni simili ad altri e semplici "nello spazio", allora ti basta LT.
    Fosse per me, abbandonerei Autocad ma alle volte resta indispensabile (basti pensare a quando ti danno una commessa tutta in .dwg dove basta cambiare le dimensioni di vari componenti ed è assolutamente inutile ricostruire tutto in 3D). Alla fine spesso comanda il cliente...
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Scusate se insisto
    I miei clienti mi manderebbero volentieri il 3D di tutto lo Yacht. Sarebbe, per loro una manna e per me una maledizione.
    Non voglio usare i 3d dei cantieri perche sono raffazzonati, spesso sbagliati e molto difficili da utilizzare come documenti contrattuali.
    Per quanto mi riguarda, con un pò di tempo a disposizione, potrei anche lavorare sempre in 3D (a parte le bozze di invenzioni fantasiose).
    Il problema e creare gli "ibridi" 2d - 3d. Quando avevo provato Inventor11 nelle tavole si facevano solo le quotature, disegnare una bozza 2d era un incubo.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Scusate se insisto
    Io credo che il giusto te lo abbia detto Ilario:
    Prova il 3D,anche perche' cosi'capisci come funziona.
    Pero' se vuoi continuare a lavorare come lavori adesso ( come penso di aver capito che si svolge il tuo lavoro :schizzi in 2D e simulazioni di movimento sempre in 2D)
    non ti conviene passare al 3D; ti puo' comunque essere utile ( per il disegno e le quotatura parametrica ) il passaggio ad Autocad 2010.
    Tarkus
    27
    Emilia
    SW2013, INVENTOR, CREO MODELLING, SOLID EDGE ST7
    Predefinito Da DWG a Schizzo Inventor
    Salve a tutti,
    ho disperatamente provato a cercare un forum nel quale si fosse già parlato di questo argomento e questo mi sembra il più consono.
    Scrivo perchè ho la necessità di rendere più agevole il passaggio tra dwg e schizzo di inventor, il quale andrà a costituire una parte che sarà da scheletro in uno studio.
    La mia esigenza nasce nel momento in cui lavoro su macchine in 3d (inventor 2014, quindi disegno e sviluppo macchine esclusivamente in 3d..) ma rimanendo comunque legato al 2d principalmente perchè trattiamo linee intere di produzione dove più macchine devono essere messe insieme (comprensivi di trasporti fotocellule) e devono rispondere alla guida di un layout il quale, per la pesantezza la quantità di linee e quant'altro, deve tassativamente essere gestito da un 2d (o senza il tassativamente è regola che viene gestito con il 2d)
    detto questo il problema sarebbe che se ho un dwg che in autocad viene aperto in 15 secondi... se lo copio in uno schizzo di inventor mi si pianta il pc.
    ho visto che c'è un interfaccia per cui si può importare direttamente tramite comando dallo schizzo da un dwg ma poco cambia.
    invece mi hanno parlato di un passaggio intermedio costituito da "inventor factory" vedi immagine allegata
    secondo la leggenda questo riesce a elaborare i dwg in inventor come autocad e riesci ad avere uno scheletro praticamente attivo che va a ripescare il file di origine ad ogni apertura.
    sarebbe l'ideale
    pur avendo il pacchetto professional non ho questa scheda...
    qualcuno sa dirmi percaso se e come ottenere lo stesso risultato direttamente tra il file dwg e lo schizzo di inventor ? anche solo un copia incolla che non elabori in così tanto tempo.
    grazie dell'attenzione.
    ps ho provato il copia incolla di un layout abbastanza semplice, in mezzora ancora nessun cenno di vita
    1. Risposte: 65
    2. Compatibilità Inventor 10 - Inventor 2008
      Di novizio nel forum Inventor
    3. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
