Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di Tigerman
    23
    Tecnico
    Firenze
    INVENTOR/SOLIDWORKS
    Predefinito CREAZIONE FORI SU TONDINO DI FERRO
    Qualcuno è così gentile di dirmi come posso creare dei fori su una superfice circolare come un tubo di ferro cavo?
    grazie!
    260
    Progettista - Disegnatore
    La creazione guidata fori permette di crearne, l'importante è avere dei riferimenti a cui riferire il punto in cui viene creato del foro
    23
    Tecnico
    Firenze
    INVENTOR/SOLIDWORKS
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Uso la creazione guidata fori, ma poi non riesco a posizionarli dove vorrei, perchè lateralmente non riesco a dargli nessun riferimento con la quotatura e nemmeno posizionarli sull'asse del tondino!
    260
    Se clicchi sulla superficie laterale del tubo, la creazione guidata fori considera quella sup. dove applicare il foro, poi prova a quotarlo rispetto a un piano passante per l'asse del tubo e ti permette di indicare l'angolo di cui è inclinato il foro. Per ultimo puoi riferiti a un piano parallelo alla faccia del tubo per definire l'altezza...
    Questo almeno è un esempio di come posizionare il foro...
    Ciao!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Tigerman Visualizza Messaggio
    Se hai notato ti si apre uno schizzo 3D, quindi devi operare secondo quelle regole. I fori vengono sempre posizionati sulla superficie cilindrica radialmente ma le quote dovrai darle riferendoti ad assi e piani.
    Guarda se ti serve questo semplice esempio:
    FORI su TUBO.zip
    23
    Tecnico
    Firenze
    INVENTOR/SOLIDWORKS
    FORI su TUBO.zip
    Grazie per le risposte!
    Non riesco ad aprire il file, io ho solidworks2008!
    23
    Tecnico
    Firenze
    INVENTOR/SOLIDWORKS
    Siccome sono di coccio, mi potreste postare o allegare un file di prova in sw2008? Grazie!
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    altrimenti fai uno schizzo su un piano qualsiasi, e fori passante, così non usi schizzi 3d...
    www.fulvioromano.it
    3690
    Piemonte (CN)
    ..eh, ma da quel che ho capito vorrebbe che i fori risultassero radiali quindi non può usare un piano qualunque ma solo piani tangenti alla faccia cilindrica.
    Sì, con qualche passaggio in più se li può costruire, ma è deprimente quando ci sarebbe la funzione apposita..
    Dai Tigerman riprovaci (il 2008 non ce l'ho e 2007 non è più installato, mi spiace) è semplice. Clicca prima sulla faccia cilindrica poi apri la creazione guidata; si apre un normale schizzo 3D, niente di che. Devi disegnare e quotare nei 3 piani/assi.. al limite cerca nell'help come funziona lo schizzo 3D.
    I fori risulteranno sempre radiali, dovrai solo posizionarli/dirigerli dove serve a te.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..aspè;
    vedi un po' se riesci a capirci qualcosa da un'immagine:
    i riferimenti per le quote (le linee di estensione) li prendi tra il punto del foro ed una faccia (il bordo del tubo in blu ad esempio) o un asse che sia parallelo/coplanare a quello del foro. Se lo posizioni in una visualizzazione "2D" la generatrice del cilindro non vale come riferimento, la disposizione "circolare" la dai come angolo tra assi (sempre coplanari) e l'asse del foro puoi dirigerlo/coinciderlo con l'asse centrale del tubo.
    Prova, è uno schizzo..
    1. creazione guidata fori
      Di gabriele bordin nel forum Solidworks
    2. Creazione guidata fori in assime
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. Creazione guidata fori
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    4. Cartella creazione guidata fori
      Di Pablo nel forum Solidworks
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
