Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Blend non parallela
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Ci sono vari modi per farla.
    Io ho usato una blend di rotazione diritta, schizzando prima le due sezioni,se lo fai all'interno dello sketch devi dargli il sistema di coordinate.
    Comunque ti allego l'esempio fatto in WF2.
    Ma come fai a dirgli di prendere prima una sezione con un dato punto di partenza e poi lßltra con l┤altro punto di partenza? Se ne scelgo 1 e dˇ l┤ok mi dice che non Ú completo il KE, se ne scelgo 2 mi dice che non posso scegliere due profili per una sezione... Come cambio da uno all┤altro?
    Ultima modifica di arimans; 22-01-2008 alle 12: 42
    189
    Creo 2
    selezioni prima i quattro segmenti del rettangolo grande poi premi su fine
    a questo punto ti ritorna in modalitÓ selezione e questa volta selezioni i segmenti del rettangolo piccolo al termine selezioni ancora fine
    a questo punto ti chiede se vuoi aggiungere sezioni (in basso) tu gli dici di no e premi su anteprima
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    Fatta!
    Grazie mille a tutti!!!!! Ho sbagliato, dovevo clikkare ok 3 volte!
    1. blend
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Zigrinatura parallela P1-∅12
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. Posizione parallela a qualsiasi oggetto
    4. blend sweep
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. blend ruotata
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
