Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Blend non parallela
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Predefinito Blend non parallela
    Avrei bisogno di fare un blend come quello che c´e´sul sito http://www.az-3dmodeling.ch ma invece che si due sezioni parallele tra due inclinate. Sarebbe tra due rettangoli che stanno su piani inclinati ad una certa distanza che dovrebbero quindi essere "raccordati".
    Ozzy
    Intendi così?
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Tipo cosí, ma i lati sono piani, visto che li devo realizzare con delle lamiere.
    Ultima modifica di arimans; 21-01-2008 alle 18: 26
    Ozzy
    Intendi i lati delle terminazioni sezioni?O i lati esterni.. non ho ben capito..
    Cioè le sezioni vuoi che siano diverse o che siano uguali?
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Praticamente le due sezioni sono dei rettangoli diversi, i due piano inclinati invece di essere paralleli. Le pareti che uniscono il lato 1 col lato 1, lato 2 con lato 2 ecc sono piane. quindi praticamente viene un tronco di piramide le cui sezioni sono rettangoli regolari e i lati dei trapezi. Gli angoli del tronco di piramide sono delle rette.
    Ultima modifica di arimans; 21-01-2008 alle 18: 48
    E perchè vuoi usare la sweep ?
    Puoi fare una normale estruzione e poi applichi lo sformo.
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Devo fare un tronco di cono in modo che la base sia 2340 per 1832 mm e il lato opposto (la "testa" tagliata) 674 per 894. I due piani non sono paralleli. Non so, ma la vedo un pó difficile riuscire a fare uno sformo da un piano in modo che il piano opposto, non parallelo, abbia esattamente quelle dimensioni....
    Ozzy
    Non so se ho capito bene,i'm confused.:D
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Esatto!!!Mitico.
    La domanda ora peró é: come si fa? :D
    Ozzy
    Ci sono vari modi per farla.
    Io ho usato una blend di rotazione diritta, schizzando prima le due sezioni,se lo fai all'interno dello sketch devi dargli il sistema di coordinate.
    Comunque ti allego l'esempio fatto in WF2.
    1. blend
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Zigrinatura parallela P1-∅12
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. Posizione parallela a qualsiasi oggetto
    4. blend sweep
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. blend ruotata
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
