    87
    Libero professionista
    NX, Catia
    Predefinito Duscriminare per colore un modello in superfici
    Buongiorno.
    Ho un piccolo grande problema. Lavoro prevalentemente con CATIA V4, ma alcune volte mi "rivolgo" alla V5 per cercare di ottenere dei risultati in modo suppongo (alcune volte sbagliando) piu' veloci che farli sulla V4.
    Un risultato che mi piacerebbe ottenere sarebbe poter discriminare per colore la parte inferiore e superiore di un modello senza dover selezionare faccia per faccia. Mi spiego meglio. Ho un modello in superfici abbastanza complesso composto da flangie, borchie ed innumerevoli fillet che devo dividere in due parti prima di poterlo affrontare per implementargli le varie modifiche. Non e' suddiviso per layer o per set o per colore. Per cui mi trovo costretto a colorare una delle due parti per poterle poi attribuire un layer ed attivarlo/disattivarlo a mio piacimento. La lungaggine sta nel fatto che devo selezionare faccia per faccia. Ora chiedo: esiste su CATIA V5 un comando che permetta di attribuire un unico colore alle faccie che si vedono a video? So che su sistemi tipo OmniCAD cercando la continuita' in tangenza il software colora le facce in continuita' fermandosi sugli spigoli potendo salvare in secondo tempo il colore creato dal comando. Qualcuno di voi sa se e' possibile fare qualcosa di simile o se c'e' un comando dedicato per colorare un modello in superiore/inferiore su CATIA V5?
    Ringrazio tantissimo per l'aiuto che vorrete darmi o anche solo per aver letto il post.
    Buona giornata
    997
    Catia, Think3
    crea un nuovo geometrical set (gruppo geometrico in italiano) assegna tramite le proprietÓ un colore (o tramite il men¨ proprietÓ grafiche).
    definiscilo come oggetto di lavoro (testo sottolineato)
    seleziona una superficie e chiama la punzone "unisci superfici".
    fai click con tasto DX sul campo bianco dell'elenco delle superfici (dove troverai l'unica selezionata precedentemente), e nel pup-up men¨ scegli angular propagation (propagazione angolare).
    ti troverai una superficie unita del colore che vuoi.
    87
    NX, Catia
    Grandissimo Ferrezio.
    Ottima indicazione, provato e riuscito.
    Ti ringrazio tantissimo
    Buona giornata
    34
    Progettista Stampi materie plastiche
    Friuli Venezia-Giulia
    CATIA V5 Licenze MD2 + GSD2
    Predefinito discriminazione di superfici per colore
    Salve, mi accodo
    chiedere:
    riesco a selezionare un gruppo di superfici dello stesso colore presenti all'interno dello stesso geometrical set?
    Sul set vi sono superfici di piu' colori che voglio raggruppare in altri set.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Sbilf Visualizza Messaggio
    Salve, mi accodo
    chiedere:
    tramite il comando cerca fai una ricerca per tipo di oggetto e colore dell'oggeto.
    1. Colore default modello solido
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATPart
    2. cambiare il colore del modello con la family table
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 3
    4. Risposte: 0
    5. colore superfici lavorazioni assembly
      Di simra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
