Risultati da 11 a 20 di 32
    783
    Impiegato
    inventor
    Ok, io aggiungo nel nome file anche una descrizione insieme al codice...tutto qui
    Ho capito, solo che volevo capire l'utilità di questo sistema di lavoro;
    è forse per localizzare meglio i tuoi file (con appunto una descrizione della parte)? se si non puoi utilizzare l'anteprima di inventor o di esplora risorse?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Esatto.
    Guarda, con autocad veniva dato il nome file con solo codice,e poi c'era un database che riportava oltre a questo anche la descrizione,ovviamente il tutto organizzato in gruppi logici di assiemi,sottoassiemi,parti.
    Volevo vedere se era possibile automatizzare questa procedura,facendo a meno del database.
    L'anteprima e' un buon aiuto, ma devo cliccare i file 1 a 1...
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Scusa ma non hai una distinta del tuo gruppo/macchina per vedere nome, caratteristiche dei tuoi particolari?
    Con explorer le vedresti tutte le anteprime....
    Ti dico questo perchè io lavoro con macchine di migliaia e migliaia di parti, con appunto migliaia di codici e non ho mai avuto necessità di avere al nome file una descrizione...
    E' solo una mia considerazione....
    2339
    Ho la distinta componenti di Inv,ma qui siamo punto e daccapo....
    Per l'anteprima di explorer,cosa vuol dire le vedresti tutte?
    Intendi tutte insieme?
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    posto immagine
    Esatto.
    Con questo database tu cercavi un particolare in funzione di una descrizione??
    2339
    E' un aiuto.
    Non pensare di essere sempre al PC,una descrizione puo' essere utile a chi in officina assembla la macchina e ha qualche dubbio sul codice pezzo.
    Io mi ci sono sempre trovato bene.poi,come dicevi tu e' una questione di punti di vista e abitudine.
    Tarkus
  7. #17
    2248
    Piemonte,Torino
    forse non c' entra nulla ma lo scrivo ugualmente.
    se non è necessario un legame con i campi delle iproperties ma ti serve solo avere una descrizione legata al file, potresti editare in explorer i campi presenti nel riepilogo delle caratteristiche del file stesso ( per intenderci, dove sono descritte le proprietà Solo lettura, Nascosto ecc. )
    tasto dx sul file --> proprietà --> riepilogo -- titolo oppure oggetto oppure ...
    dopo di che rendi visibile in explorer la colonna editata.
    ciao.
  8. #18
    2339
    ciao.
    Buona idea,ma se devo andare a mano,sono giunto a questa considerazione:
    I fles continuo a chiamarli : <<Numero parte (descrizione)>>.
    -In iProperties/Progetto cancello la parte " descrizione" in modo che in elenco parti ho solo il n° parte ( e qui vado a mano...)
    -sul cartiglio, la casella che richiama la proprieta' nome File, e che ora si chiama "descrizione",viene rinominata in :Numero parte (descrizione).
    Diciamo che cosi' ho un sistema "semiautomatico" e me lo faccio bastare
    Tarkus
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    -In iProperties/Progetto cancello la parte " descrizione" in modo che in elenco parti ho solo il n° parte ( e qui vado a mano...):
    Scusa Tarcus anzichè usare iProperty perchè non usi iProp Wizard inviato qualche anno fa da autodesk a tutti su un cd in formato card e comunque scaricabile da internet. Questo softwerino si può configurare con le voci delle iProperty che si usano e con meno clic puoi tagliare la descrizione da numero parte e copiarla in descrizione.
    Poi come spiegato nel mio post precedente lo puoi arricchire di altre informazioni che vanno poi nel cartiglio
    saluti
  10. #20
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da ReFazzi Visualizza Messaggio
    ???? - spedito a chi ? gratis ? vedo che costa 75 $
    1. NOME FILE, NUMERO PARTE, "Nuovo Da"
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. RICORRENZA, NOME FILE, NUMERO PARTE
    3. Riempire attributi in base ad una parte del nome del file dwg
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    4. utilizzi il nome file = codice parte?
      Di claudio71 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Salvare DFT in PDF con nome=numero documento
      Di tuttofinto nel forum Solid Edge
