Risultati da 1 a 10 di 32
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Nome file e numero parte
    Salve a tutti,
    provo a chiedere una cosa che non credo sia possibile,pero'....
    Dunque:
    Vorrei poter vedere nelle varie directoty in cui si archivia i files, sia il nome del file e il numero della parte,o meglio nominare un file con queste due proprieta'..(magari separate da un carattere), e fare in modo che poi Inventor riconosca questa separazione,
    in modo da avere poi, in cartigli o distinte componenti le due voci nelle rispettive colonne.
    Forse chiedo troppo?
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Scusa ma non dovrebbero essere lo stesso valore numero parte e nome file?
    475
    Abruzzo
    Probabilmente intende il primo come un codice alfanumerico ed il secondo come un nome descrittivo della parte (per es. ABC123 - Albero di trasmissione)
    Per quello che so io non credo si possa fare...
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Scusate ma vi rispondo solo dopo essere sfuggito dalle grinfie del dentista....
    Giusto pagnotz,faccio il file e lo chiamo Albero di trasmissione,poi in iProperties
    /Progetto, vario il numero parte di default=nome file con un numero parte tipo 123-15-00-01, dove i primi tre numeri sono il codice cliente, i secondi due il codice macchinario(o progetto),i terzi due il sottoassieme,e gli ultimi due il numero parte.E' una codificazione che credo venga fatta +/- da tutti noi.
    Attualmente chiamo un file con un nome descrittivo+ il suo numero parte,solo che cosi' mi ritrovo con un nome troppo lungo nella distinta e devo andare a rinominare sempre in iProperties....
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Io come numero parte ho il nome file ....... comunque ogni file ha il suo codice univoco, non vedo assolutamente la necessità di avere una descrizione del file nel nome, ho tanti di quei codici che diventerei matto!
    2339
    I tuoi nomi file sono quindi solo dei codici?
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Da sempre.... anche quando usavo il solo Autocad
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Io trovo più comodo dare al file un nome composto da codice (numerico) seguito dalla descrizione. Quando creo un nuovo ipt o iam appena salvato apro iProp Wizard e sposto la descrizione nel campo giusto. E' una operazione manuale è vero ma in questa occasione scelgo anche la giusta categoria, il giusto materiale ed il giusto trattamento, tutti questi campi mi vanno poi in automatico sul cartiglio. Allego anche immagine del iProp Wizard
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Dimenticavo...
    su iProp Wizard è possibile storicizzare i campo in modo da scegliere i trattamenti tra quelli usati, le categorie tra quelle codificate ecc.
    ariciao
    2339
    Ok, io aggiungo nel nome file anche una descrizione insieme al codice...tutto qui
    Tarkus
    1. NOME FILE, NUMERO PARTE, "Nuovo Da"
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. RICORRENZA, NOME FILE, NUMERO PARTE
    3. Riempire attributi in base ad una parte del nome del file dwg
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    4. utilizzi il nome file = codice parte?
      Di claudio71 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Salvare DFT in PDF con nome=numero documento
      Di tuttofinto nel forum Solid Edge
