Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: tubolare
    51
    studente
    italia
    solid edge
    Predefinito tubolare
    ciao a tutti.
    devo realizzare un'asta tubolare che termina con una parte piatta (per un successivo fissaggio), ottenuta "mozzando" a 3/4 la sezione dell'asta. non riesco a fare un bel collegamento tra la parte piatta e la parte sferica. c'è qualche comando?
    grazie.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Direi che dovresti essere più chiaro.
    Io non ho capito che devi fare!
    Disegnetto?????
    51
    studente
    italia
    solid edge
    teoricamente deve saltar fuori una cosa del genere...
    Forse intendevi una cosa del genere
    51
    studente
    italia
    solid edge
    si è una delle due ipotesi che vorrei fare (migliore anche dal pdv delle sollecitazioni).
    cmq nn saprei proprio come disegnarla in solid edge...
    3875
    Si usa la protusione di loft.
    In pratica ti disegni le sezioni del tuo tubo (rispetto all'asse del tubo) e poi estrudi con il comando loft.
    51
    studente
    italia
    solid edge
    con il loft mi dà un errore di intersezione della geometria con sè stessa. la guida dice che si può usare il blue surf e mi viene perfetto. può andare?
    3875
    strano, da provare.
    comunque vai col blue surf.
    51
    studente
    italia
    solid edge
    fatto, però c'è un problema.
    l'estrusione della parte piatta è ok. però, dopo aver fatto il blue surf per la parte "conica" (che collega parte piatta e tubolare), dovrei protrudere anche quella zona lì (che è una corona tronco conica). ho provato a usare l'estrusione di loft ma mi dà errore. come posso fare?
    grazie mille.
    1. Disegnare telaio tubolare
      Di Garrett nel forum Inventor
      Risposte: 38
    2. Trave reticolare tubolare
      Di kubbah nel forum Revit
    3. accoppiamento tubolare
      Di gennaro_nap nel forum Solid Edge
    4. Telaio Tubolare
      Di mechanical3d nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Telaio tubolare
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
