Risultati da 21 a 30 di 35
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    non ci sono problemi, adesso esporto i tre file e poi li posto
  2. #22
    407
    ecco i grafici: spostamento, velocita, accelerazione angolari e della forza sull'innesto
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    Dunque,
    dopo essermi fatto una piccola cultura sulle potenzialita' di ansys sulla soluzione di problemi cinematici, ho dedotto che il tuo problema non e' tanto l'analisi cinematica che si fa con facilita'...ma fare dopo l'analisi TRANSITORIA sul pezzo....
    ...in effetti per tener conto di tutti gli effetti inerziali e dinamici della struttura sei costretto per forza a fare un'analisi nel dominio del tempo....
    ...e qui lo scenario si ampia e ricade per fortuna (altrimenti mi toccava studiare ancora! :D) tra le mie competenze!
    Quindi in primis dovrai valutare il comportamento dinamico della struttura per vedere i modi propri...paragonarla con la forzante in ingresso e hai subito un'idea se devi fare sta benedetta transient o no.
    Se si', allora devi valutare l'entita' delle deformazioni in gioco e quindi tenere in considerazione o meno le varie non linearita' del problema...
    ...i conti di fatica alla fine.
    Questo tipo di analisi e' insidiosa perche' innanzitutto la mesh del problema deve essere fitta e ordinata per catturare i fenomeni in gioco nel problema, e in piu' c'e' il discorso convergenza della soluzione che comporta opportuni tentativi con intervalli di integrazione opportuni.
    Valuta quindi subito se e' necessaria un'analisi transient e se il tuo SW e' ingrado di risorverla!
    ZaxX
  4. #24
    Citazione Originariamente Scritto da Zaxxon Visualizza Messaggio
    Dunque,
    ZaxX
    Secondo me cosi complichi troppo le cose.
    Io farei cosi: prima una modale (con vincoli che simulino i due cuscinetti) per valutare le frequenze proprie. Se la frequenza più bassa è ragionevolmente lontana dalla frquenza della forzante allora il problema si riduce a una statica in cui è presente il perno grande e la forzante (principio di d'Alemebert) è equilibrata da forze inerziali.
    Solo nel caso in cui la frquenza della forzante fosse pericolasamente vicina alla prima frequenza propria, allora penserei a una analisi nel dominio del tempo.
    A proposito: quanto vale la frequenza della forzante? Dai grafici ho capito poco...
    EDIT: IN pratica ho scritto le stesse cose che hai scritto tu... sarà che ho la febbre...
    Ultima modifica di Matteo; 24-01-2008 alle 15: 55
    MP-ProgettazioneMeccanica
  5. #25
    118
    Abruzzo
    Codice HTML:
  6. #26
    407
    la forzante ha una fequenza di 23.34 Hz però il mio software non mi permette di spingermi a fare quanto detto da voi.
    Quasi quasi lo faccio a mano :) , mi calcolo la frequenza naturale del sistema e poi valuto.
    Ovviamente a mano non inizio neppure altrimenti divento vecchio.
    Un affarino del genere l'ho già dovuto sistemare 8 mesi orsono perchè dopo due si rompeva a metà e quella volta ho risolto bilanciando semplicemente il tutto (il pezzo non era simmetrico).
  7. #27
    Sei sicuro che non riesci a lanciare nemmeno una normale modale "constrained"?
    Se aspetti 10min vedo cosa salta fuori... torno subito!
    ...eccomi: allora, in relazione a diversi schemi di vincolo che ho scelto, la prima frequenza propria (più bassa) è tra i 200 e i 300Hz... direi che puoi tranquillamente assimilare il problema a un caso statico.
    Questo vale per il pettine, per il resto del meccanismo non saprei.
    Ultima modifica di Matteo; 24-01-2008 alle 16: 24
  8. #28
    407
    scusa ma ho dei problemi di comprendonio...... derivante dal fatto che sto imparando ad usare in cosmos Design (ho chiamto per un corsetto e mi devono dire quando lo organizzano) e quindi non ho ben capito cosa dovrei fare
  9. #29
    407
    ho appena controllatu sulla guida e quello che mi dici esiste ma non con la mia versione. Ora ho capito perchè la vendono ad un prezzo abbordabile: quando la usi capisci per fare le cose fatte bene serve tutto il pacchetto!!!
  10. #30
    Citazione Originariamente Scritto da Whooring Visualizza Messaggio
    Consolati... con il mio software (ProM) è lo stesso, la verisone "avanzata" che include le analisi dinamiche, costa il doppio. L'altro software che uso (NEiFusion) le include ma ha qualche svantaggio di altro tipo (meno userfriendly).
    1. Passaggio statica-dinamica
      Di Maffo nel forum Ansys
    2. [Caso applicativo] Componente in lamiera imbutito
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Esercizi statica e dinamica
      Di DeltaS4 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. [Caso applicativo] Piastra caricata da cilindro perpendicolare
      Di moulds-3d nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. [Caso applicativo] Verifica di un tombino
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 46
