Risultati da 11 a 20 di 35
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    adesso esporto la geometria in step e parasolid e poi la posto così ve la metto a disposizione.
    Il caso più critico è quando la forza ha una direzione verso il basso quindi quando il pettine viene a chiudere verso il centro.
    Cosa intendi per forchetta?
    Ops.. per forchetta intendevo proprio il pettine!
    Per "chiudere verso il centro" intendi pettine verticale?
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    Beh,
    visto che il modello può essere pubblico si può postare l'assieme completo.
    Cosi' non si trascura nulla.
    407
    ecco i file.
    Nello Zip ho messo il file in step ed in parasolid.
    Se servono altri dati chiedetemeli.
    L'accelezazione massima è di 5272 rad/s^2
    407
    si intendo pettine vericale.
    Il modello può essere pubblico perchè tanto poi il definitivo avrà forma diversa per circa in 90% dei particolari (questo non si riesce a montare).
    Quello che mi interessa è sapere se la simulazione è corretta in modo da applicarla poi all'oggetto definitivo.
    L'assieme completo non posso metterlo per ovvi motivi.
    Comunque ci sono vari modi per simulare il movimento.
    Basta guardare lo schema che ho messo ieri e creare il movimento dello stelo dove sono applicati i 700N
    Vedo che fortunatamente :D nessuno si occupa del mio settore.
    Comunque neppure nel settore è un segreto industriale il tipo di meccanismo (il princio è uguale per tutti poi variano gli accorgimenti per realizzarlo al meglio)
    Ultima modifica di Whooring; 23-01-2008 alle 10: 37
    118
    Abruzzo
    Da ciò che vedo non essendoci tutti i pezzi della catena dell'assieme, occorre conoscere la legge del moto del pettine, tipo lo spostamento angolare del perno a terra...
    ...altrimenti non credo che si possa fare qualcosa!
    Voi che dite?
    ZaxX
  7. #17
    Secondo me si potrebbero prendere per bouni i calcoli fatti con il modulo cinematico di SWX e applicare la risultante al perno piccolo. A quel punto simulerei la rotazione intorno al perno grande e applicerei un "inertial relief" alle masse per bilanciare il tutto con una forza inerziale.
    PS: Ho problemi con il FlexLM di Fusion e ProE, appena li risolvo posto qualcosa.
  8. #18
    118
    Abruzzo
    Il dubbio che ho io è questo,
    se applicassimo soltanto la forza pulsante sul perno piccolo non si otterrebbero dei risultati realistici perché non c'è l'asta con la manovella che limitano la corsa del perno!
    Quindi il pettine girerebbe su sè stesso!
    Viceversa se dalla simulazione cinematica completa di whoring si tirasse fuori la legge di moto angolare del perno grande questi inconvenienti sarebbero risolti...penso...
    ZaxX
  9. #19
    407
    se vuoi ho il grafico (quindi i dati) della velocità angolare e dell'accelerazione angolare nel punto di applicazione della forza.
    Comunque vi faccio presente che io ho solamente il modulo design di cosmos e quindi non posso fare studi di fatica, frequenza etc ma solo lo studio statico (posso però applicare inerzia, accelerazioni e cose simili).
  10. #20
    118
    Abruzzo
    Secondo me sul singolo pezzo sono gli unici dati che si possono utilizzare, quindi un grafico con spostamenti angolari/velocità angolari/accelerazioni angolari Vs tempo è il minimo.
    Magari in forma grafica con i dati excel se il SW li esporta.
    ZaxX
    1. Passaggio statica-dinamica
      Di Maffo nel forum Ansys
    2. [Caso applicativo] Componente in lamiera imbutito
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Esercizi statica e dinamica
      Di DeltaS4 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. [Caso applicativo] Piastra caricata da cilindro perpendicolare
      Di moulds-3d nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. [Caso applicativo] Verifica di un tombino
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 46
