Risultati da 11 a 15 di 15
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Col nesting automatico non è che fai molti scarti.
    Poi si può sempre forzare a mano!
    487
    Solid Edge ST8
    Assolutamente programma di nesting automatico!
    Ho programmato punzonatrice e macchina al plasma per diversi anni usando il programma di nesting e pensare di dover fare lo stesso lavoro con autocad è impensabile.
    Ma per nesting automatico cosa intendi? che i pezzi li mette giù il programma?
    Quella funzione la usavo solo per grandi quantità di pezzi tutti rettangolari e uguali e basta. Per lamiere con pezzi molto diversi sia in dimensione che forma, giù di manina sia per il posizionamento che per la sequenza di lavoro, poi un bel riordino per utensile ed è fatta.
    Ora non so che nesting usi tu ma io mandavo alle macchine lamiere con uno scarto ridottissimo e senza neanche troppo sforzo.
    1233
    Veneto - Emilia
    Noi usiamo come Cad Autocad e Solid Edge, come Cam Expert della Lantek, nesting automatici oppure posizionamento pezzi in manuale.
    487
    Solid Edge ST8
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Non ho voluto nominare il prog di nesting per evitare pubblicità ma è proprio quello che ho usato io per anni!
    copia sposta ruota specchia serie.. e chi più ne ha più ne metta.. in un solo clic, fare la stessa cosa con autocad è improponibile!! Il solo fatto di poter settare (come tutti i prog di nesting) un bordo min da tenere tra i pezzi in automatico e mille altre piccole opzioni dedicate, dovrebbe far preferire un programma dedicato senza pensarci due volte.
    2765
    Da noi nesting automatico, la percentuale di scarto dipende dalla dimensione dei pezzi che devi tagliare.
    Su certi spessori abbiamo il 3% su altri il 20%, indipendentemente dal farlo a mano o farlo in automatico.
    Cintura nera di solid edge
    1. linee di flusso su esplosi
      Di bladina nel forum Solid Edge
    2. Legge di flusso dell'ergal
      Di Mike88 nel forum Stampaggio industriale
    3. Flusso di liquido in un serbatoio
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Risposte: 1
    5. offro piccolo lavoro a supporto di un lavoro di tesi
      Di falco85 nel forum Offerte di lavoro
