Risultati da 11 a 17 di 17
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Non vorrei permettermi di smentire nessuno, ma la suoperficie,
    "tocca" il cilindro in una SEZIONE, ( effettivamente esiste un VOLUME
    di intersezione, ma appena la superficie si "muove" sul punto successivo
    della curva, la sezione che scorre sulla traiettoria, ri-mangia quello che avrebbe
    dovuto togliore il volume di interferenza).
    Percui la sweep con la sezione che si mantiena NORM DIR al piano di base
    del cilindro, effettua la lavorazione di questa camma a tamburo )
    altra possibilità sarebbe quella di creare tanti punti sulla curva,
    ed in assieme duplicare l'oggetto "fresa" che poi verrebbe
    "sottratto". con l'inconveniente del seghettamento in funzione
    della distanza dei punti l'uno dall'altro. ( na schifezza...)
    Se lo dovessi fare io, procederei con la numero 1
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da malibu77 Visualizza Messaggio
    Grazie mille, mi hai confermato quello che immaginavo.
    Ci sono programmi in grado di fare questa operazione?
    Lo fa Solidworks (dalla versione 2009) e mi pare lo faccia anche NX
    Però potresti provare a fare un loft tra i profili di intersezione del tuo solido, che chiamerò utensile, con il cilindro.
    -Fai il percorso del solido lungo il cilindro
    -Crei un assieme con il cilindo e posizioni un certo numero di utensili lungo il ercorso orientati come necessario
    Ti ricavi la curva di intersezione tra il piano medio dell'utensile (orientato normale al percorso) e il cilindro.
    -Crei uno scavo nel cilindro con un loft dei vari profili; se serve metti qualche curva guida.
    L'ho buttata li al volo, immaginandomi un possibile procedimento, e mò son caxxi tuoi a realizzarlo
    EDIT:
    non avevo letto l'ultimo post...
    EDIT:
    Si può anchè fare un doppio salto mortale carpiato, con pollici intrecciati e alluci retroversi con occhi rivolti verso sinistra e orecchie di gomma verso destra.
    3732
    Modena
    essendone capaci, perchè no?
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    mm.. interessante come situazione.. mai capitata, visto che di solito è un problema di "CAM" più che di modellazione.. (o meglio.. non ragiono così per ottenere una geometria che mi interessa)..
    a questo punto ha ragione Ozzy..
    (per caso provieni da un modellatore non parametrico?)
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Fattelo con il cam....
    Chi non muore si rivede???
  7. #17
    10
    ProE-Solidworks-Inventor-Autocad
    Vi ringrazio per l'attenzione.
    Alla fine ho risolto facendo un'inviluppo di mechanism, avevo solo la necessità di verificare la "Traccia" lasciata da un componente generico che scorre su una superficie cilindrica.
    Il grado di precisione non è il massimo, ma permette di fare già un certo numero di considerazioni.
    Se ci fosse stato un comando tipo Sweep avanzata che permetteva di fare la "lavorazione" sarei stato più contento perchè lo avrei reso Parametrico.
    Giusto per informazione, il modello che ho caricato sul forum era solo una esempio semplificato che non indicava la reale geometria, ma l'andamento dell'"Utensile" ha un'andamento molto curioso.
    1. superfice indipendente
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Come posso realizzare questo pezzo (bugnatura antiscivolo su superfice curva)
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 12
    4. Superfice curva.
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. LISCIATURA SUPERFICE
      Di kenobi nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
