Risultati da 1 a 10 di 17
    10
    ProE-Solidworks-Inventor-Autocad
    Predefinito Far scorrere una superfice su una curva....
    Buongiorno colleghi,
    Non so neanche io come iniziare a spiegarvi la mia domanda.
    Ho un corpo cilindrico, su cui voglio far scorrere una superficie. Creando così una spirale dal profilo irregolare.
    Diciamo che è come se al posto di far girare una sweep con una semplice sezione, io volessi usare una superficie complessa.
    Ho già fatto una Elical Sweep che mi ha permesso di avere la curva sul corpo cilindrico, ma ora il problema è far GIRARE la superficie sul pezzo cilindrico.
    Se non sono stato chiaro vi posto un'assieme per spiegarvi.
    Saluti, e grazie
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da malibu77 Visualizza Messaggio
    vorresti in pratica aggiungere o sottrarre materiale al tuo solido mediante lo scorrimento di una superficie lungo un percorso come se si trattasse di un utensile ?
    10
    esattamente.
    Diciamo una tornitura speciale.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    la sweep elicoidale ti ha creato la traiettoria, su cui adesso puoi creare una sweep a sezione variabile, esiste un tutorial della parametric proprio su questo argomento,
    ( loro creano il "torciglione" del filo telefonico del "grigione" di una volta )
    10
    Citazione Originariamente Scritto da SweptBlend Visualizza Messaggio
    Lo so che non è chiaro quello che devo andare a fare, in pratica il tociglione l'ho già fatto.
    Io ho in pratica, una superficie che devo far ruotare intorno ad un asse, mantenendola sempre verticale, il risultato dell'avvolgimento di questa superficie, sul corpo cilindrico è la lavorazione che devo ottenere.
    Non è semplicemente un torciglione. Ora preparo un esempio e lo posto.
    Cmq Grazie.
    10
    Allora, vi allego immagine e modello di esempio.
    Penso che non sia fattibile da nessun cad, ma sarei felice se venissi smentito.
    Buona fantasia
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se quello che vuoi fare è togliere materiale con un utensile 3d che si muove nello spazio, in Pro-E non è possibile.
    Ti puoi avvicinare al risultato che vuoi ottenre soltanto facendo un meccanismo dove riproduci il movimento del tuo utensile su una traittoria elicoidale. A questo punto fai l'inviluppo dell'utensile, ma ciò che esce fuori è una superficie sfaccettata e discontinua che potresti sottrarre al clindro ma il risultato sarebbe grossolano.
    10
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Grazie mille, mi hai confermato quello che immaginavo.
    Ci sono programmi in grado di fare questa operazione?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Che io sappia no ma magari mi sbaglio. Credo sia un'operazione molto complessa, anche dal punto di vista matematico.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Fattelo con il cam....
    1. superfice indipendente
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Come posso realizzare questo pezzo (bugnatura antiscivolo su superfice curva)
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 12
    4. Superfice curva.
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. LISCIATURA SUPERFICE
      Di kenobi nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
