Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    Puglia
    Predefinito Problemi PART e ASSEMBLY 3dcontentcentral
    ciao a tutti.
    Ho scaricato da 3dcontentcentral un file .IGES e lo stesso con estensione .STEP
    Riesco a visualizzare la parte scaricata ma non riesco a modificare le feature di base, non riesco a vedere gli eventuali schizzi sorgente e non mi è permesso di fare nulla sulla parte o sull'assieme.
    Sapreste dirmi come posso fare per modificare i file in questione a mio piacimento?
    Ciao e grazie a tutti quanti interverranno
    Cosimo
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Citazione Originariamente Scritto da muchococco Visualizza Messaggio
    ciao a tutti.
    Cosimo
    E' normale che tu non riesca a vedere schizzi e feature di base: hai importato un iges ed uno step (formati "neutri" di interscambio) e SolidEdge (ma non solo lui) li vede come una feature unica. Con i comandi del menù modifica (non ricordo se sulla V16 c'è) che ti permette di intervenire più o meno limitatamente sul modello. Puoi ridimensionare fori, semplici raccordi, spostare facce, ecc.
    Ultima modifica di meboll; 21-01-2008 alle 19: 06
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da meboll Visualizza Messaggio
    Bhè non poi così limitatamente, considera che hai ha disposizione anche tutti i comandi nel caso tu voglia aggiungere o togliere materiale. E con lo sposta, ruota, offset ci fai veramente di tutto.
    55
    Concordo con te Francesco, li uso tantissimo. E sono comandi potentissimi. Avevo scritto "limitatamente" per non dare l'idea che il comando modifica fosse come avere a disposizione il modello nativo in SolidEdge. Ho la mente contorta , mi sono spiegato male :p
    Ciao!
    4
    Puglia
    Grazie per essere intervenuti.
    Altra domanda.
    E' possibile impertare file da 3dcontent central in moda tale che tutte le feature di base possano essere visibili e modificabili?
    Per esempio, voler modificre le dimensioni dei fori su una piastra di fissaggio tra una ruota con gomma piena e attrezzo di trasporto.
    9340
    Mi sembra ti sia gia' stato risposto, comunque:
    1) Puoi avere le feature nell'albero della storia solo se scarichi un file creato con solid edge e che non sia stato successivamente esportato verso altri formati di dati 3d
    2) Il file nativo di solid edge deve essere stato realizzato con una release di solid edge uguale alla tua o piu' vecchia
    3) Esistono dei comandi che permettono di spostare le facce dei solidi importati come feature unica non parametrica
    4) Esistono degli algoritmi in solid edge ("feature recognizer") che cercano di ricostruire una storia di feature verosimile, nota che potrebbe non avere niente a che veder con quella originale
    2763
    QUOTO :D
    Il "feature recognizer" tuttavia è un pacchetto aggiuntivo a solid edge, compreso nella licenza classic ma non nella foundation.
    1. modalità di modifica di part in assembly
      Di bladina nel forum Solid Edge
    2. Da Assembly a Part
      Di gtemp nel forum Solid Edge
    3. RIDEFINIZIONE PART IN ASSEMBLY
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. part in assembly e sezioni dinamiche
    5. problemi in assembly
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
