Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: errore di modellazione
    40
    Ingegnere Progettista Operatore Macchine
    Product Design 2012 Ultimate
    Predefinito errore di modellazione
    Ciao a tutti ho un problema quando eseguo la funzione ELICOIDE. Mi viene fuori l'errore che potete vedere in allegato...la cosa strana è che sono certo che le linee che ho costruito non possono intersecarsi.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Può essere che forse hai sbagliato a fare i conti e che invece il problema ci sia, o frose no... comunqeu meglio che posti il file di Inventor così che possiamo valutare sul modello.
    40
    Ecco il file ciao e grazie
    • Tipo File: rar MUM.rar (89.3 KB, 8 Visualizzazioni)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi posti anche i dati relativi all'elicoide che vuoi realizzare con quel profilo? Passo, lunghezza, spire, ecc... ?
    40
    Si scusa passo 2 mm altezza 12 mm o 6 rivoluzioni. scusa ancora
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non so, con il tuo schizzo e i tuoi dati con inventor 2010 funziona, vedo che tu hai la 11, non so se dipenda da un bug di quella vesione. Hai installato tutti gli aggiornamenti SP e Hotfix?
    40
    si ho installati i sp3 e poi sp4
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Allora forse Può essere un problema della versione 11, con 2010 ho fatto con i tuoi dati scambiandoli tra loro (passo, rivoluzione, altezza) e sia in positivo che in negativo e il risultato ce l'ho sempre.... non so... hia provato per sfizio a dargli un passo più grande poco alla volta per vedere quando e se viene prima o poi? Forse non serve, ma tanto per vedere... magari un 2.1 poi 2.2 poi 2.3 ad esempio....
    40
    si ho provato e dopo un pò me lo fa ma non come voglio io.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Boh.... sarà un bug...
    2. modellazione shell
      Di elmatador83 nel forum Abaqus
    3. Risposte: 3
    4. Modellazione 3D
      Di isonic nel forum Archicad
    5. Modellazione
      Di 3dxx nel forum Ricerca di lavoro
