Pagina 2 di 20 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 193
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Perchè non investire allora su Pro/E o su solidedge?
    Non é bene comprare un cad per delle librerie o per la facilità....
    Saludos...
    Saludos...
    Lascia stare, Pro/E è ostico (un rivenditore della concorrenza addirittura mi disse che ogni volta che tornavo dalle ferie avrei dovuto riprendere tutto da zero) ed è adatto solo ad autolesionisti come te e me
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    guarda io uso inventor da parecchio e Sw lo sto usando ora e cmq qualcuno del forum gia sa che lavoro anche con Se e Pro/e wf2 per cui penso di aver provato abbastanza bene per valutare pregi e difetti di oguno.Per quanto riguarda inventor ti posso dire che è molto semplice da impare e molto intuitivo, ha le librerie ( comprese le uni, cosa che da me al lavoro sono a parte in Sw), si collega ad autocad ci sono tante piccole utility che si trovano in rete che sono favolose e che vengono rilasciate anche dai labs dell'autodesk.Per contro ti posso dire che gestire assiemi enormi a volte fa fatica però di buono ha che quando salvi lui ti tiene sempre il file della versione precedente per cui puoi sempre recuperare tutto.Per le superfici mi dispiace ma non l'ho usato come non ho usato il Vault.
    Sw che sto usando da poco ho potuto notare che insomma a volte è un po' incasinato nel trovare le impostazioni, pero gli assiemi grandi li tiene bene.E' molto veloce nella modellazione lo ammetto, ma come messa in tavola insomma lasica un po' a desiderare (pensa che secondo me la messa in tavola migliore è quella si SE ).Per le superfici non so dirti niente.Cmq noi al lavoro non è che siamo molto soddisfatti perche insomma si è presentato un po' instabile ( se cerchi ci sono delle discussioni mie sulla prestazioni di rete tra pc e server in linux ).
    Per decidere al meglio dovresti lavorare per un po' sui 2 cad magari facendo lo stesso lavoro per vedere meglio pregi e difetti e soprattutto cosa intendi fare esattamente.
    p.s.
    Ovviamente devi anche avere un hardware adeguato preferibilmente a 64 bit
    9
    tecnico progettista
    liguria
    inventor/cad
    Grazie Davide per le tue precisazioni in merito. Quello che ti posso dire che attualmente sarei orientato su Inventor per il costo,completezza di prodotto,e compatibilita', anche se il SW e' tecnicamente piu' avanzato e si incasina meno.....
    Utente Junior L'avatar di tomas
    35
    Progettista Stampi Materie Plastiche, modellazione e assemblati 3D
    (PU)
    Cimatron E
    sicuramente meglio solidworks...
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Citazione Originariamente Scritto da tomas Visualizza Messaggio
    Opinione ottimamente argomentata..............
  7. #17
    3919
    Parlo di Solidworks perchè non conosco molto Inventor. Se prendi una licenza office hai le librerie integrate e si tratta delle toolbox. Io non le utilizzo perchè ho già una libreria molto completa. Le toolbox utilizzano una tecnologia chiamata smart fastener che riconosce in automatico i fori per dimensione nel piazzare le viti, ecc...
    Con circa 350-400 euro puoi acquistare Cadenas, una libreria che può lavorare su tutti i cad ed oltre alle norme din, uni, ecc... dispone di più di 400 cataloghi di produttori di materiale di commercio esportabile nei formati di interscambio o nativi.
    Anche per swx trovi macro, applicativi e tutto quanto può servire.
    Per il fem in swx hai i pacchetti cosmos, direi che non hanno bisogno di presentazioni. Ovvio che per avere qualcosa di utilizzabile devi spendere qualcosina, con la base fai pochino.
    Per curiosità: cosa progetti?
  8. #18
    3919
    p.s.
    Solidworks ha tra i requisiti di sistema per poter funzionare la richiesta del supporto nativo di active directory. Nel momento in cui utilizzi un server linux sai che vai a cercare rogne. Lo stesso vale per i nas, non tutti quelli basati su linux funzionano bene. Dico non tutti perchè ce ne sono che vanno bene e lavorano molto velocemente.
    Io non riesco a capire come si possono utilizzare ad alto livello più cad. Io ne utilizzo 3:
    Solidworks
    proe wf2
    autocad lt + top
    Francamente non riesco ad approfondire allo stesso livello swx e proe contemporaneamente, nonostante la filosofia di utilizzo sia simile, nella modellazione avanzata se inizio a spingere su uno vedo che perdo fluidità con l'altro.
    Per la tavola di swx...non saprei cosa dire, mi pare ci siano molti strumenti e che si possa impaginare bene il lavoro senza troppi problemi o perdite di tempo.
  9. #19
    3919
    Quindi tu riparti dai corsi ogni volta che vai in ferie?
  10. #20
    1175
    emilia romagna
    Re_sw non me ne volere ma non è che volgio dire che si riescono ad utilizzare tutti i cad ad alto livello, forse sono stato frainteso.Ovviamente ci sara un cad con quale ti senti piu agevolato, portato rispetto agli altri, pero a me capita spesso che devo cambiare cad da un momento all'altro e fintanto che lavori solo su uno per 2/3 mesi ti abitui a quello e vai come una scheggia, poi quando passi ad un altro devi un attimo resettare tutto e riprendere confidenza per poi di nuovo andare come una scheggia.Magari non si usano tutte le sue potenzialita (io le superfici per ora non le uso se non sporadicamente) ma ti posso assicurare, almeno per me, che spesso devo essere subito fliessibile ad abituarmi in fretta.Ovvio cne anche io non posso approfondire Pro/e con SW allo stesso modo, ma Inventor e SE secondo me si approfondiscono bene entrambi.Per la messa in tavola non dico che SW non abbia gli strumenti dico solo che a praticità mi trovo molto piu veloce con SE.
  • Pagina 2 di 20 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. Inventor <> Solidworks
      Di ma60rco nel forum Inventor
    2. SOLIDWORKS O INVENTOR????
      Di luca.c nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 28
    3. Solidworks Vs. Inventor
      Di progetto-macchine nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 21
    4. SOLIDWORKS Vs. INVENTOR
      Di progetto-macchine nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 70
    5. Da Inventor 11 A Solidworks 2007
      Di banda bassotti nel forum Solidworks
