Pagina 16 di 20 PrimaPrima ... 61415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 193
  1. #151
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Io ADORO donare la mia conoscenza maturata in questi 25 anni...
    Chi ha avuto la fortuna di imparare un CAD tridimensionale da Me (Euclid, pro/E, UG) penso abbia capito la differenza fra uno che insegna un CAD e uno che "possiede" la materia...
    Peccato non ne faccia più...
    Ti è andata bene a non avere me come alunno...
  2. #152
    1797
    NX10/TC10/4GD
    MAGARI!!
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  3. #153
    27
    progettazione impianti industriali
    Solidworks
    pongo un'altra questione, ormai ci ho preso gusto, visto che le risposte mi aiutano molto.
    in inventor c'è una funzione "fusion" per la modifica di file importati da altri software, però mi sembra di aver capito che si perde comunque la parametricità del file.
    Invece in swx c'è la funzione futureworks, dove vengono proprio riconosciute le funzioni e quindi si può ricreare la parametricità.
    mi sbaglio o cosa?
  4. #154
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da GD1907 Visualizza Messaggio
    mi sbaglio o cosa?
    .... Cerca sul Forum...
  5. #155
    9339
    mi sbaglio o cosa?
    Sono due cose diverse.
    Fusion permette di spostare geometrie del solido "trascinandole" col mouse (detto in parole rozzissime, ovviamente la cosa e' molto piu' sofisiticata), e questo funziona anche su solidi importati e quindi senza l'albero delle lavorazioni.
    Featureworks prende in carico il file importato (step o parasolid o iges o etc), se lo studia e prova a ricostruire un albero delle feature plausibile, in modo tale da consentirti di editarlo. L'albero delle feature ricostruito pero' e' solo un tentativo che fa il software, potrebbe non avere nulla a che fare con il solido di partenza.
    In genere questi soft di ricostruzione di feature sono una tecnologia piu' "vecchia", sviluppata quando ancora non si parlava molto di manipolazione diretta del modello, sia essa la SyncTech di Siemens o Fusion di Autodesk, che la stanno rendendo via via obsoleta.
  6. #156
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Corretto Caccia...
    Detto fra Me e Te che ne capiamo... io ho appena terminato una grossa analisi su alcuni software di scambio parametrico fra sistemi CAD
    1. Scambio features
    2. Scambio Assembly (Mating Condition)
    3. Scambio 2D (Mantenimento associatività 2D/3D)
    Per il caso 1. sono arrivato alla conclusione che la cosa funzionicchia (aggiungi tutti gli "icchia" che vuoi) solo se il modello è semplice... su cui la ST se la cava alla grandissima...
    Quando il modello diventa geometricamente complesso e la ST mostra la corda, la traslazione parametrica non funziona...
    i punti 2. e 3. (specialmente il 3.) sono molto embrionali e il commento che posso fare è che l'effort non so se vale la candela...
    magari con l'arrivo di Chrysler e Daimler nella nostra famiglia, con la necessità di migrare tonnellate di modelli da V5 a NX, qualcosa farà muovere...
  7. #157
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Corretto Caccia...
    1. Scambio features
    E tu pensi veramente che funzionerà un pò di più dell 'icchia? Già all' interno dassault non riuscivano a traslare da V4 a V5 vuoi che funzioni in nx? Tu sogni troppo! :-)
    A parte gli scherzi, condivido quanto detto ma ci sono ancora dei grossi limiti soprattutto dettato dai tipi di kernel diversi, sono più che altro funzioni commerciali, ma che sinceramente hanno i loro grossi limiti in tutti i cad.
  8. #158
    9339
    Secondo me per questa basterebbe una piccola revisione della specifica step, cosi' come per trasferire i "metadati" associati ai solidi, possibile che non si riescano ad aggiungere al file step delle righe con scritto:
    "property_1@solid1 = BRUNITURA"
    "property_2@assembly4 = GRUPPO SEGA CIRCOLARE"
    "property_3@face123= Ricambio consigliato"
    e poi quando reimporti il solido fai tutte le associazioni che vuoi come si fa adesso rimappando font e linee con i dwg? Mistero!
    Qui' non sono d'accordo con te, se la cosa non viene sviluppata e' perche' nessuna azienda produttrice di software ha interesse a facilitare i trasferimento dati fra applicativi diversi, in modo da avere gioco facile a vendere il programma anche a tutto l'indotto, una volta venduto alla "big factory".
    Se queste due cose funzionassero (vincoli d'assieme ma soprattutto metadati) penso che mi basterebbe avere un cad per accontentare tutti i clienti, invece che doverne comprare uno diverso per ciascuno, oppure rinunciare a prenderli sapendo che non li ammortizzero' mai....
    Invece avere l'associativita' modello-tavola nei formati di interscambio credo sia tecnicamente difficilissimo....
  9. #159
    9339
    Ma tanto NX ha la SyncTech, delle ficiurs ne fa tranquillamente a meno!
  10. #160
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    D'acccordo con te, ma qui si stava parlando di riconoscimento funzioni all'interno dell'albero.
  • Pagina 16 di 20 PrimaPrima ... 61415161718 ... UltimaUltima
    1. Inventor <> Solidworks
      Di ma60rco nel forum Inventor
    2. SOLIDWORKS O INVENTOR????
      Di luca.c nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 28
    3. Solidworks Vs. Inventor
      Di progetto-macchine nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 21
    4. SOLIDWORKS Vs. INVENTOR
      Di progetto-macchine nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 70
    5. Da Inventor 11 A Solidworks 2007
      Di banda bassotti nel forum Solidworks
