Pagina 12 di 20 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 111 a 120 di 193
  1. #111
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da GD1907 Visualizza Messaggio
    a parte la mia analisi, spicciola, se dobbiamo passare da swx a inventor dobbiamo convertire tutto quello fatto con swx.
    e non mi spiego come mai nell'importazioni alcune parti o assiemi non li carichi!
    Come ho già tentato di spiegarti, la traslazione dati fra sistemi CAD non è una cosa triviale...
    Occorre pensarla bene, sia come metodo che come strumenti.
    ... E ricordati che dopo la traslazione dati:
    1) I modelli 3D non saranno più parametrici (se hai buoni strumenti di modellazione diretta OK, altrimenti sono cavoli)
    2) Le tavole non saranno più associative al 3D
    3) Gli assembly avranno i pezzi in posizione, ma senza Mating Conditions
    Il semplice aprire con Inventor un Large Assembly SWX è una prova che lascia il tempo che trova.
  2. #112
    1797
    NX10/TC10/4GD
    P.S. Non so di cosa vi occupate, ma per certi tipi di aziende (ad esempio quelle che lavorano su commessa) spesso il problema del recupero dello storico non e' cosi' importante come parrebbe a prima vista, e non conviene prenderlo come elemento molto "pesante" nella scelta di quello o quell'altro cad.
    Oddio Caccia...
    permettimi di non essere d'accordo.
    C'è un altro elemento da tenere sotto controllo...
    Oltre al CAD c'è di mezzo un PDM? E ci sarà anche nel target?
    ... ovviamente la traslazione dati deve tenere conto delle differenti revisioni degli oggetti 3D, degli assemblies e delle tavole.
  3. #113
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Quoto quanto dice Beppe.
    Il test inoltre è davvero fuoviante, importi un assieme non nativo di quel programma, quindi non modellato e asseblato con le proprie regole.
    Idem sarebbe il contrario... da inv a swx sicuramente avresti dei problemi.
    Torno a ribadire che questa scelta andrebbe fatta in maniera molto più oculata e non guardando solo l lato cad.
  4. #114
    27
    progettazione impianti industriali
    Solidworks
    allora in azienda c'è stata la presentazione di Inventor 2011, dico le mie impressioni anche se me ne intendo poco.
    per quanto riguarda il passaggio dei modelli di swx anche l'esperto autodesck ha usato Inventor, con ottimi risultati (i pezzi che si perdeva è stato un errore mio perchè non mi sono accorto che erano in speedpack).
    In generale: non mi piace l'interfaccia grafica, meno intuitiva e con più voci/comandi, sia per il 3D che per la messa in tavola.
    la messa in tavola però ha sicuramente dei vantaggi e più possibilità rispetto a quella di swx.
    Inventor credo però richieda pc più potenti, dobbiamo verificare con i nostri assiemi l'uso delle configurazioni (comando layout se non ho capito male).
    questo in linea generale visto che non siamo entrati troppo nel dettaglio.
  5. #115
    3921
    Ora mi incuriosisci: cosa c'è in più nella tavola che manca in swx?
  6. #116
    2
    Progettista meccanico, plm administrator
    pro/e wf4 , solidwork 2010
    Ciao io ho avuto modo di provare solidwork e nella mia azienda utilizzo pro/e.Ti posso solo dire che se la base dei disegni in 2d è fatta su autocad ti consiglierei di prendere inventor, sarai sicuramente più agevolato nella creazione dei modelli visto che labase è la stessa. Solidwork è un cad molto facile da imparare e molto intuitivo, non aspettari però che sia stabile, cioè si rischia alla riapertura del file che qualche feature fallisca oppure qualche componente non sia più vincolato. Se vuoi avere un'ottimo strumeto allo stesso costo di solidwork piu o meno in acquisterei pro/e dalla WF4 in poi.Se vai sul sito della ptc hanno creato inoltre un nuovo cad integrato tra pro/e e cocreate che si chiama CREO ed è veramente favoloso. Vai sul sito a vederlo.
  7. #117
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro 1974 Visualizza Messaggio
    O è un file isolato che ha un problema (e poi bisognerebbe capire se quel problema l'hai creato tu o SWX) o se vuoi generalizzare allora non sei capace di usarlo. Le feature che ti fallivano e le parti senza vincoli erano già tali alla chiusura del file.
    Dai su, cerchiamo di non sparararle troppo grosse eh...
    ©Meccbell
  8. #118
    27
    Solidworks
    una cosa che ha noi serve è quella di nascondere singole linee e questo Inventor può farlo, swx invece no ( per quanto ne so).
    mi riferivo a questo, perchè non abbiamo visto molto, poi quelli di inventor facevano i fighi dicendo che la messa in tavola è il loro forte!
    gli abbiamo anche chiesto quanto ci vorrebbe di formazione, la risposta è stata 4 giorni!!!
    balla colossale, secondo me ci vuole di più di swx per imparare ad usarlo
  9. #119
    3733
    Modena
    Clic col destro sul bordo e dal menù a tendina "nascondi bordo".
    Chi vi ha fatto la demo di SWX, il salumiere?
    Magari tutta la parte 3D non è proprio allo stato dell'arte ma in fondo in un cad 3D questo è un dettaglio trascurabile...
    ©Meccbell
  10. #120
    2250
    Piemonte,Torino
    io ci ho messo 3 mezze giornate ed ero prevenuto, perchè con l' installazione di prova che mi avevano dato non ero riuscito a fare nulla.
  • Pagina 12 di 20 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
    1. Inventor <> Solidworks
      Di ma60rco nel forum Inventor
    2. SOLIDWORKS O INVENTOR????
      Di luca.c nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 28
    3. Solidworks Vs. Inventor
      Di progetto-macchine nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 21
    4. SOLIDWORKS Vs. INVENTOR
      Di progetto-macchine nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 70
    5. Da Inventor 11 A Solidworks 2007
      Di banda bassotti nel forum Solidworks
