    5
    Studente
    Lazio
    CATIA V5
    Predefinito da Drafting a Sketcher?
    Ciao ragazzi!
    Ho un progetto su un file Pdf, l'idea è quella di realizzarlo con Catia. Ho notato che posso aprire il file Pdf tramite il Drafting e quindi posso "ricopiare" i vari pezzi (oppure aprire un file autocad con i componenti gia disegnati). Il problema è il seguente: una volta che ho disegnato il controno del pezzo attraverso il file pdf di sfondo, come faccio a portarlo sullo scketcher per eventuali modifiche e successiva estrusione?
    Grazie mille
    Sebastian
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Una volta che hai le entita' nel CatDrawing, ti basta selezionarle poi con il copia-incolla te le riporti in uno schizzo che hai creato all'interno di un CatPart.
    1. Come vincolare in sketcher la geometria con Pro-E?
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 21
    2. Problema icone in Sketcher
      Di DistantVision nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Testo dentro lo sketcher
      Di micknat nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Come si trasla/sposta il piano di sketcher?
      Di Rican BOTOR nel forum CATIA V5 CATPart
    5. sketcher
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
