Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: rinominare un frm
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Predefinito rinominare un frm
    Ho part + frm + drw collegati con rispettivo nome... fino a qui tutto normale,
    per quale motivo rinominando il solo frm con altro nome non rimane più collegato alla tavola
    occorre settare qualcosa?
    grazie 1000
    maurizio
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    Devi avere in sessione il disegno quando rinomini il formato, e poi risalvare il disegno.
    178
    grazie nicksoft,
    ma è esattamente quello che stavo provando a fare,
    Apro il disegno - apro il formato e lo rinomino - torno sul disegno , salvo il tutto ma poi alla riapertura del disegno il formato non appare ??
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    La procedura è quella che ti ha detto nicksoft. Sei sicuro di aver rinominato il formato giusto?
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    grazie nicksoft,
    Rigeneri il disegno prima di salvarlo?
    178
    si lo rigenero pure ma alla riapertura non appare più nel disegno
    Si Prof, il formato è quello giusto anche perchè il tutto si trova in una cartella preposta.
    la procedura che eseguo è la seguente:
    apro il disegno apro il formato e lo rinomino (con spuntato sia nella cartella che nella sessione), torno sul disegno e lo rigenero. Salvo il disegno, chiudo il tutto e rimuovo dalla sessione tutti gli oggetti non visibili nelle finestre.
    riapro il disegno e picche
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Mauri, ho provato, capita anche a me l'errore (con la Wildfire 3). Strano davvero! L'unica soluzione che ho trovato per ora è questa : dopo la rinomina devi reimpostare il formato nel disegno (file, imposta pagina, sfoglia, sessione, etc.) e salvarlo.
    178
    io uso la WF4 e il problema rimane allora ...
    Mauri, la soluzione che ti ha dato nicksoft mi sembra abbastanza buona.
    Quando apri il disegno e non ti trova l'frm rinomato, vai su imposta pagina e te lo vai a ripescare.
    178
    grazie a tutti con la speranza di migliorare sempre
    1. Rinominare file.par
      Di Luciox nel forum Solid Edge
    2. Rinominare feature
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. parti rinominare?
      Di jim78b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. Rinominare Files
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. rinominare comandi
