Discussione: LAMIERA CALANDRATA
    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    Predefinito LAMIERA CALANDRATA
    HO ESEGUITO CON UNO SCAVO NORMALE SU UNA LAMIERA CALANDRATA PER CREARE UNA FINESTRA RETTANGOLARE.
    ADESSO DEVO CREARE UN FAZZOLETTO DI LAMIERA CHE COINCIDA PERFETTAMENTE CON LA FINESTRA ESEGUITA PRECEDENTEMENTE.
    HO PENSATO DI CREARLO PARTENDO DALLA STESSA LAMIERA CALANDRATA INVERTENDO LA DIREZIONE DELLO SCAVO NORMALE, MA NON COINCIDE NEL SENSO DELLA CALANDRATURA.
    QUESTO SCARTO FRA IL POSITIVO E IL NEGATIVO DELLA SCAVO NORMALE E' UNA QUESTIONE DI PARAMETRI DI PIEGATURA DELLA LAMIERA O IL METODO DA ME ADOTTATO E' ERRATO ?
    Spero di essere stato chiaro GRAZIE.
    1233
    Veneto - Emilia
    Sinceramente io non ho capito molto cosa devi fare, magari fai uno schizzo.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da BOSCO '71 Visualizza Messaggio
    Nelle opzioni dello scavo normale hai 3 possibilità, seleziona per entrambi gli scavi che fai quello che prende la metà dello spessore lamiera. In questo modo il positivo e il negativo coincideranno.
    8
    tecnico
    sdsdsd
    potresti:quando la lamiera è diritta ,taglia la finestra ,MA NON DEL TUTTO,lasciala attaccata alla lamiera da calandrare con dei tratti.poi una volta calandrata puoi tagliare i tratti con una moletta da taglio e avrai la matrice esatta.
    1. lamiera calandrata
      Di vik64 nel forum Solid Edge
    2. sviluppo lamiera calandrata
      Di Igor76 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Lamiera calandrata e fori
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. SW'90 Lamiera calandrata
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    5. lamiera calandrata
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
